rikkinäinen katti ja katastus..!! NO EI MENNYT LÄPI
Miro.Simounen
juup tuossa viikonloppuna tuli kynsittyä vekkulia ja huomasin että katti "helisee" noh katti irti ja ravistelemaan niin n.½ katin kennosta tuli pihalle..
kysymys: meneeköhän päästöistä lapi, kun tuo katastus olis Maanantaina...?
ps. alko muuten vekkuli vääntään huom. paremmin kun otti katista nuo kappaleet ja purun pois.. :smile:
<font size=-1>[ This Message was edited by: miro.simounen on 2003-09-05 18:47 ]</font>
Jartza
Viesti Kirjoittaja Jartza »
...jos katti sökö niin lamda-anturi näyttää vika-arvoa,eikä mee päästöistä läpi...
tais tulla katin osto,mut noi tarvikekatit ei kait niin paljoo enää maksa.
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Jos katti kolisee, niin harvemmin auto menee katsastuksesta läpi, siis parin prosentin mahdollisuus :wink:. Siis kattikauppaan...
Kyseessä on ilmeisesti vanhempi auto, jossa on vain yksi lambda ennen kattia, joten lambda-anturi näyttää edelleenkin aivan oikea arvoa. HC, CO ja O2 kasvavat ja C02 arvo pienenee sekä lambda pysyy ennallaan, kun katti on pelistä pois.
j.h
<font size=-1>[ This Message was edited by: jpisteh on 2003-08-31 21:35 ]</font>
Elmeri
Viesti Kirjoittaja Elmeri »
Kerran huollon yhteydessä jutustellessa sanoi muuan Opel-asentaja että, jos kaikki muut tekijät on OK, niin yleensä arvot jää rajojen sisälle ilman Kattiakin.
Miro.Simounen
eli tuolla katissa on vielä puolet kennosta jälellä, eli ei ole pelkät katin kuoret paikallaan, ja muilta osin kone käy ja kukkuu hyvin (mitänyt nostajat rallattaa :smile: )
jpisteh
Siis todella harva auto pääsee ilman toimivaa kattia läpi katsastuksesta, alta 100 tkm ajetuista vajaa puolet ja yli 100 tkmstä ajetuista vajaa 10 %.
Siis olisin tuosta asiasta vakaasti erimieltä tuon Opel-asentajan kanssa.
j.h
Jos autot menisi katsastuksesta läpi ilman katin sisuskaluja, taitaisi katalysaattori kauppa olla murto-osa nykyisestä.
mikael
Viesti Kirjoittaja mikael »
samaa olen kuullut myös minäkin, että ilman kattia pääsee läpi. ja että ei mitenkään voisi mitata katin toimivuutta. en tiedä muista, mutta oma meni ilman kattia läpi, kun muuten saatiin arvot kohdilleen (lambda vika)
<font size=-1>[ This Message was edited by: mikael on 2003-09-01 14:20 ]</font>
The_Romeo
Viesti Kirjoittaja The_Romeo »
No ma ainakin tiedan "yhden" jolla ei ole katissa sisuskaluja vaan sieela sisalla menee suora putki;ja ihan helpolla on mennyt katsastuksesta lavitse.. Kyseessa on 2.0 gsi kadetti...
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
no en tiiä meneekö mut mullekkki sano katsastuksessa että ois mennä vähäpäästästen testistä läpi eikä mulla oo ees lambdaa ku kone on 20ne....
testatahan aina voi ei se paljon maksa...
Miro.Simounen
joopa ei mennyt läpi,
CO=0,64% pitäs olla alle 0,3%
HC pmm 130 pitäs olla alle 100
no ei mutaku kattia hankkiin,
ps. olihan tuossa pyöränlaakeritkin loppu, ja takarekkarin valo (ylläri)
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
simo mulla ois katti se o Opel astra gsi 2.0 16v:stä
Miro.Simounen
ja hintaa oli?
Lehtonen
Viesti Kirjoittaja Lehtonen »
Eikai se katti noita CO:ta poista. Sehän käy liian rikkaalla.
Miro.Simounen
jaahas mites se olis mahollista että käy rikkaalla koska lamda arvo on 1.032 eli aikas hyvä, ja katastus-setä sano että kattivika...
edit: voihan se tietenkin olla mahd. että käy rikkaalla, mutta tyhmältä tuntus katti vehkeessä jos lamda toimii
<font size=-1>[ This Message was edited by: Miro.Simounen on 2003-09-06 18:35 ]</font>
jpisteh
Ei kai se poista, sillä sehän on SÖKÖ. Ehjä katti olisi ne poistanut :wink:.
j.h
