Astra G käynnistyy huonosti ja automaatti jumissa
terva
Viesti Kirjoittaja terva »
2002 bensa automaatti Astra, ajettu 210tkm.
Vika tuli täysin puskista. Koitin käynnistää ja ei mitään. Automaatin vaihteenvalitsinkaan ei liikkunut P-asennosta mihinkään?
Jostain syystä tuli mieleen painella sulakelaatikosta multitimerin liitintä paremmin paikalle ja tämän jälkeen käynnistyi vaivoin
pitkän stattisession jälkeen. Kone kävi hieman epätasaisesti ja välillä kuullosti että sammuukohan. Ei käryä tai polttoaineen katkua.
Sammutus ja uusi startti, käynnistyi ihan normaalisti mutta moottorin vikavalo (oranssi/keltainen) jäi nyt palamaan kojetauluun.
Ajoin hissukseen huoltamon pihaan odottamaan.
Multitimer? Puola, tulpat, anturi....? Noh vikakoodeja odotellessa...
terva
Re: Astra G käynnistyy huonosti ja automaatti jumissa
Kolmossylinterin kohdalta puolan vikakoodia, näin korjaamolta.
Käynnistynyt normaalisti muutaman viikon kyllä taas. Liekö tulppien vaihdolla ollut vaikutusta.
Mutta kylmäkäynti kuullostaa hieman oudolta, "dieselmoottorimaista" lievää kalketta tms. joka häipyy kun kone lämpeää.
Mutta tyhjäkäynti ei ole enää ihan tasaista, eli viittaisiko tuohon puolaan sitten?
Noita tarvikepuolia näytti löytyvän erimerkkisiä verkkokaupoista. Onko tietoa kannattaako joitain merkkejä karttaa tai suosia?
Tuon puolasarjan vaihto ilmeisesti menee perustyökaluilla suht. helposti?
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Uskallan väittää että, jos kerrot moottorin tyypin tai edes koon saat parempia vastauksia/arvauksia. :ruoska:
terva
Aivan, saattaa helpottaa asiaa :)
1.8 Bensa (2001), moottorin koodi: Z 18 xe
Iro
Puola on helppo vaihtaa.
Älä laita tarvike puolaa, alkuperäistä vaan.
Auto-Muovi / Astrax tai Eurotuonti myy ehkä edullisemmin.
