Omega B x20xev öljyä tihkuu pakosarjan päälle
ronsku
Viesti Kirjoittaja ronsku »
Mulla tihkuu hiukan öljyä secondary air non return venttiilin välistä. Öljy valuu sitten pakosarjan päälle ja käryää ikävästi ettei voi ilmastointia pitää päällä. Paikallaan ollessa tulee sitten savua konepellin alta. Mikä mahtaisi olla vikana? Kampikammion huohotusletkun vaihoin kun oli haljennut ja sen mustan suodattimen vedin auki ja putsasin kokonaan. Putken päästä ei näytä tulevan hirveästi savua, lähinnä valkoista. Kuva
Opel Omega B1 Sedan 2.0 16v -99 Edition 100
316000km
eXon91
Re: Omega B x20xev öljyä tihkuu pakosarjan päälle
Viesti Kirjoittaja eXon91 »
Miltä venakopan tiiviste näyttää
Opel Omega B MV6 1999
jonipekka
Viesti Kirjoittaja jonipekka »
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... e#p2108305,
oisko tuosta apua, vaikkakin erikone kyseessä mutta kuitenkin...
ronsku
Viimeksikun otin kopan irti niin tiiviste näytti olevan ehjä. Kirin kopan oikeaan momenttiin. Öljyä ei myöskään näytä tulevan mistään kopan välistä ulos vaan se kulkee pakosarjan kautta sinne venttiilille. Koitin sen venttiilinkin jo kertaallen puhistaa ja alko valumaan uusiks. Minkäslaiset oireet on kun lähtee venavarren kumi irti? Eikös tuo tarkota että jostakin tulee palotilaan öljyä vähän reilummin? Pakosarjaa kun käytin irti niin ei näkynyt olevan koneen kyljessä pahemmin öljyä. Öljyn hävikkiä en ole päässyt kattomaan kun auto ei ole ajossa sen vertaa että näkisi kulutusta.
316000km
