Akku rikki?
Teme88
Akku rikki?
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
Faijan opel corsa ei käynnisty kuin apuvirralla, tuolloin erinomaisesti.
Sitten kun auton sammuttaa ja uusi starttaus ilman apuvirtaa, niin ei käynnisty.
Lataus valo ei pala, niin olisko se sitten akku sökö?
Jäsennumero: 1227
Re: Akku rikki?
Kyllähän se siltä äkkiseltään kuulostaa.
Voithan lainata joltain toimivaa akkua ja kokeilla sitä sorsassa?
Kannattaa samalla mittailla latausjännite käynnissä/vuotovirta sammutettuna, jne... tutkia ja hutkia mikä voisi akun tappaa?
Teme88
Re: Akku rikki?
No käynnistettiin auto irtoakulla, joka on liian iso corsaan.
Toi akkuhan on joku pari vuotta vanha ja toiminut tähän asti hyvin.
Niin mutta jos mittais tasavirran tuolla nykyisellä akulla, kun käynnistää vain ensin apuvirralla?
Re: Akku rikki?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Ei pahalla mutta kannattaa ajaa vaikka akkuliikkeeseen niin mittaavat akun ja latauksen siellä.
Jäsennumero: 1227
Re: Akku rikki?
Jos kyseessä on huoltovapaa akku, ja varsinkin motonetin snaider-romu, niin mulla on noita ollut kaksi kappaletta ja kummatkin kesti tasan vuoden...
Boschin S4 on nyt kestänyt jo kaksi talvea (ja kesän) Omegan keulalla ja yksi täyteen ladattu S4 on olohuoneessa kirjahyllyssä koriste-elementtinä. :P
Huoltovapaat saa kiehutettua tyhjäksi, joten jos on tarkkailusilmää akussa, niin mitä siinä näkyy?
Vihreä on jees, musta on melkein tyhjä ja metallin kellertävä silmä on tyhjentänyt nesteensä.
Teme88
Re: Akku rikki?
No kyllä itekkin kykenen sen yleismittarilla mittaamaan ;)
En tuolla viitti lähtee ajamaan, kun summutessa en saa takaisin käyntiin ilman apuvirtaa.
On joku mbat huoltovapaa.
Teme88
Re: Akku rikki?
Eikös tuon tasavirran pidä näyttää joku 13 - 14v, niin akkulaturi toimii.
Mietin vaan, että mitäs jos ostaa bilteman huoltovapaan, jos vika on akussa?
Sitten minkäköhän kokoinen sopii, kun toi apuvirta akku on liian iso ja bilteman huoltovapaa.
Akun silmä musta, niin akkuvaihtoon?
Re: Akku rikki?
Mbateissa on joissain malleissa 36kk takuu.
Teme88
Re: Akku rikki?
Juho M-P kirjoitti:Mbateissa on joissain malleissa 36kk takuu.
Okei, mutta kuittia ei taida olla :(
Obelixii
Re: Akku rikki?
Viesti Kirjoittaja Obelixii »
Eihän se tyhjä akku heti lataannu jos apuvirralla käynnistää..
Laittaa akun vaikka yöksi lataukseeen ja mittaa sitten vaikka vuotovirran..
Teme88
Re: Akku rikki?
Obelixii kirjoitti:Eihän se tyhjä akku heti lataannu jos apuvirralla käynnistää..
Okei, pitää irroittaa huomenna ja laittaa lataamaan yöksi ;)
Mutta mistä sitten huomaan, että akku on sökönä, kun on yön ladattu sitä?
voiko akku tehdä tuommoista, jos autolla ei paljoo ajeta?
No pienen lenkin tein autolla apuvirta käynnistymsen jälkeen ja sitten sammutin auton ja uusi käynnistys yritys ilman tulosta :(
porakone
Re: Akku rikki?
Viesti Kirjoittaja porakone »
Teme88 kirjoitti:Mutta mistä sitten huomaan, että akku on sökönä, kun on yön ladattu sitä?
No siitä ettei se se sittenkään tarttaa.
Teme88 kirjoitti:voiko akku tehdä tuommoista, jos autolla ei paljoo ajeta?
Voi, mutta jos kaikki on kunnossa (=akku kondiksessa, lataus pelaa eikä auto pura sitä omia aikojaan) niin aika vähällä ajolla täytyy olla että sähkö loppuu. Itellä toinen auto saattaa seistä talvella kuukaudenkin taivasalla kun ajelen pääasiassa toisella vehkeellä ja aina se on lähtenyt ongelmitta.
Teme88 kirjoitti:No pienen lenkin tein autolla apuvirta käynnistymsen jälkeen ja sitten sammutin auton ja uusi käynnistys yritys ilman tulosta :(
Jos akku on ihan tyhjä (joku päälle jäänyt sähkölaite tyhjentänyt akun) niin kyllä sillä pitää heittää vähän pientä lenkkiä pitempi keikka että se jaksaa tartata edes samantien lämpöisen koneen.
Lataa se akku. Jos ei sittenkään pelaa -> vaihda akku. Jos latauksen jälkeen pelaa -> mittaa autosta latausjännite ja jos se on ok niin mittaa vielä purkuvirta kun kaikki sähkölaitteet ovat pois päältä. Jos nekin ovat ok mutta akku tyhjenee omia aikojaan -> vaihda akku.
Alin speksattu latausjännite mihin olen itse törmännyt on ollut 13.8 volttia joka on mielestäni jo vähän alakanttiin sekin, eli kernaasti vähintään tuon verran.
Teme88
Re: Akku rikki?
Okei, illalla laitan akun yöksi lataamaan, niin katsotaan mikä on tilanne ;)
Re: Akku rikki?
Teme88 kirjoitti:
Oikeissa akkukaupoissa stanssaavat toiseen napaan ostokuukauden ja vuoden
Teme88
Re: Akku rikki?
Juho M-P kirjoitti:
Teme88 kirjoitti:
Okei, toi akku vaihdettiin muun huollon yhteydessä autokorjaamolla, niin pitää tutkia navat sitten.
Mutta jos ei ole noita, niin minkä kokeinen bilteman huolto vapaa käy?
Mittasin akun mitat kyllä, mutta niillä mitoilla akkua ei tuolla ole, eikä akkua viitti malliksi raahata :D
Mitat siis oli joku 23.5 cm x 16 cm x 18 cm.
