Insignia matala ujellus n 1400rpm lla???
TRi
Insignia, vm 2010 diesel,automaatti. Tasasella vedolla kuuluu n. 1400rpm kohdalla matalaa ujellusta, joka kierrosten noustessa luultavasti peittyy muihin ääniin. Ääni ei ole kova, mutta se kuitenkin erottuu selvästi. Varsinkin kun sitä on alkanut jo odottaa.... Mistä kyse, pitäisikö huolestua? Autolla ajettu 100.000km, huollot tehty merkkiliikkeessä. Ostin auton hiljattain, eli ei tietoa onko ääni kuulunut jo pitempään. Autosta on edellisellä omistajalla hajonnut turbo. Vapaalla ääntä ei kuulu, vain kun veto on päällä.
lmb-58
Re: Insignia matala ujellus n 1400rpm lla???
ujeltaako laatikko sitten, öljyt kai ensin vaihtoon.
opel vectra c 2,2 gts
Onko nopeudella vaikutusta ujellukseen? Noilla kierroksilla turbo alkaa lähteä peliin mukaan, joten ujellus voi myös tulla siitä. Ääntä tarkemmin kuulematta vaikea sanoa onko normaalia vai ei. Aina se turbo jonkun verran viheltää.
TRi
Nopeudella ei ole merkitystä, mutta alhaisilla nopeuksilla n. 40-50 km ääni kuulu parhaiten,silloin on tyypillisesti jo mennyt 4 vaihde tai 5 päälle. Onkohan kyseessä turbo ääni kun sitä ei saa paikallaan aikaiseksi vapaalla 1400 rpm:llä?
Gazza
Onko tähän tullut selvyyttä, itselläni aivan sama homma? Ulinan huomaa varsin hyvin kun lähtee kiihdyttämään hitaasti (pintakaasulla). Kiinnostaisi onko ominaisuus vai vika. Autona Insignia CDTi 160hv aut.
Insignia ST Cosmo 2.0 CDTI 118kw -09 aut.
Masi
Jos tuo ääni kuuluu myös kun auto liikkuu vapaalla ja moottorin kierrokset pitää edelleen noin 1400:ssa niin se saattaa olla myös laturin laakeri, niin kummalta kuin se kuullostaakin. Itselläni syynä oli nimenomaan laturin laakeri, joka piti tuommoista ujeltavaa ääntä juuri noilla kierroksilla - tuolloin autollani oli ajettu noin 90tkm. Laturin laakeri on helppo testata ottamalla moniurahihna pois ja pyöräyttämällä laturin hihnapyörästä - kunnossaoleva laakeri ei pidä mitään ääntä, omassani kuuluin vaimea rolin-rolin-rolin ääni...
jala
Osui silmiin tällainen Brittifoorumilla, onko kyse samasta asiasta?
Insignia 2009-Onwards – A20DTH/J Engines
AF40 Transmission – Growling Noise Between 1500-1800 rpm in 4th, 5thand 6th Gear
Customer complains of a growling noise between 1500 and 1800 rpm in 4th, 5th and 6th gear.
This is due to vibrations in the drivetrain caused by hardware impact and poor software.
In case of customer complaint please program the transmission control module (TCM) with improved software.
Improved software has been implemented in production as of VIN W0LGT8EMXA1047000 (3rd December 2009)
Revised transmission software for MY 2010 vehicles is now available.
Revised transmission software for MY 2009 vehicles will be available as of 25th January 2010 via TIS2Web.
Insignia CDTi 118 Sports Tourer 2010 AT
Gazza
Jaa´a! Vois hyvin sopia kuvaan. Ymmärsinkö oikein... paska softa aiheuttaa vibraa voimansiirtoon, mutta vain tietyllä runkonumerolla, mulla W0LGM8...??? Tsekkasin OP-comilla vikakoodit ja ainut mitä en tainnut saada kuitattua pois oli U0073 (00). Jollain tapaa liittyy ilmeisesti vaihteistoon, en vaan tiedä miten.
jala
Kävikö Gazza hakemassa uuden softan? Rupesin itsekin kuuntelemaan ja kyllähän samankaltainen ääni kuului kun osasi kuunnella, jos jonkun random tyypin istuttaa kyytiin niin tuskin ääntä huomaa. Soittelin huoltoon ja kysyin onkohan autossani uusin softa laatikossa (valmistenumeron mukaan ei ole), sanoivat että vaatii testerissä käynnin toteamiseen. Kun selitin miksi uutta softaa kyselin niin eivät tienneet mitään yhteydestä jurinoihin.
Auto testeriin, uusin softa oli laatikossa mutta yksi moduuli oli päivittämättä, vaihdon kalibrointi taisi olla nimi. Samalle päivitettiin ilmastoinnin moduli, vähentää kompressonrin melua, tuosta ei ollut taas minulla mitään tietoa enkä ole sitä pitänyt äänekkäänä.
Koeajolle ja kappas, vaihdelaatikosta katosi jurina. Ei mennyt takuuseen päivitys, varmasti olisi mennyt jos olisi viitsinyt ruveta oikein väittelemään.
Gazza
En oo vielä hakenut softaa, mutta varmasti haen heti kunhan kesälomille pääsen. Ois näköjään joitain muitakin kampanjoita avoinna Oma Opel palvelun mukaan. Ei ilmeisesti hirveästi kustantanut toi päivitys?
jala
Meni siihen yhteensä n.90€, testerimaksu 45€ ja loppu työtä.
Gazza
Softa haettu ja ylimääräiset ulinat vaikuttaisi olevan poissa. Joku yhteys päivityksellä selvästi on, vaikka eivät liikkeessä sitä osanneetkaan selittää.
Aabelix
- OCF Member 2017
Gazza kirjoitti:Softa haettu ja ylimääräiset ulinat vaikuttaisi olevan poissa. Joku yhteys päivityksellä selvästi on, vaikka eivät liikkeessä sitä osanneetkaan selittää.
Tuo Aishinin laatikko on ollut jo vuosia monilla automerkeillä, kuten Opelillakin, ja siihen on aikojen saatossa tullut useita päivityksiä erilaisille moottorin/laatikon yhdistelmälle, aina näyttää löytyvän pientä bittien hiomista jotta venttiilien ohjaukset ja paineet saadaan toimimaan laatikossa paremmin, ja jos pitkiä kilometrejä sille laatikolle haluaa niin vuosittainen öljynvaihto ei ole pahitteeksi
mikes75
Itellä tuo ujellus tulee varmaankin turbolta kun auto parkissa nostaa kierroksia 1400 nurkilla niin kuuluu pieni ujellus/vihellys, toki voi olla vuoto jossain mut ei kyllä pistä silmään, mutta automaattilootasta se ei tule.
Amiraali11
Mulla sama ujellus 2.0 cdti A20DTH. Itse epäilen vahvasti turboa. Ilman lämpötila vaikuttaa ujellukseen huomattavasta, yli 12C, niin ääntä ei juuri kuulu! Mutta kylmemmällä ääni on jopa häiritsevä sisälle autoon. YouTubesta löytyy ko. moottorin äänistä videoita, ja monesta kuuluu tämä ujellus, tosin hieman vaimeampa kuin itsellä. Kokemuksia, ominaisuus vai ensi-oire turbon hajoamisesta?
