moro
vaihdoin tossa Zafiran originaalisoittimen Pioneerin soittimeen joka iteltä löyty hyllystä..
käytin InCarTec:in rattiadapteria+Pioneer lead piuhaa ja 1-DIN asennuskehystä -- eli nämä jutut on ihan tuttuja.
Rattisysteemit toimii kutakuinkin hyvin ja soitin tietty myös -- mutta täs vaihdon yhteydessä kävi siten että toi ajotietokoneen perusnäyttö muuttui erimoiseksi -- eli ennen siinä oli tietty soittimen jutut yläosassa ja viiva ja sitten alapuolella noi ajotietokoneen kulutustiedot -- nyt mulla ei näy mitään muuta kun kello, päivämäärä ja lämpötila - eli nuo kulutustiedot ei näy ..tiedän että ne soittimen tiedot kuuluukin puuttua mutta ne 'viivan alla olevat' jutut pitäs käsittääkseni näkyä ihan normaalisti
olenko tumpeloinut tohon jonku eri 'sivun' esiin vai onko mulla soittimen sullomisessa tipahtanut joku piuha irti -- mielestäni näyttö oli 'normaali' siinä kohtaa kun uusi soitin roikku johtojen varassa ja testasin että se toimii ..
osaako joku kauemmin opel-maailmassa pyörinyt antaa vinkkiä ?
soittimen vaihdossa erikoisuuksia
wpctoma
Re: soittimen vaihdossa erikoisuuksia
... tarina jatkuu
tuos vähän aikaa ihmettelin tuota installaatiota ja ajotietokone käyttäytyi itseasiassa siten, että välillä se toimi 'normaalisti' eli ne kulutuslukemat yms. tuli näyttöön ihan normaalisti ja välillä se meni tollatteeksi että näytössä ei näkynyt kun kello ja päivämäärä.. ensinnä koitettiin adapterikaupan kanssa sitä että vaihdettiin se vaan toiseen se adapteri jos ois sattunut maanantaikappale kohdalle - mutta pakasta vedetyllä adapterilla tulos oli sama..
noh, siispä laitoin tilaukseen toisen valmistajan rattiadapterisetin (connects2) ja koitin sillä -- nyt toimii ihan niinkun pitääkin .. kovin oli pitkä toimitusaika vaan että sai kaikki tarvittavat hilavitkuttimet uudelleen .. connects2:en settiin piti erikseen ostaa myös antenniadapteri, aiemmassa adapterisarjassa se kuului pakettiin..
onneksi sain palauttaa tuon ensimmäisen sarjan.
veikkaan että tässä on vaan kyse siitä että laite ei ole kyseisen vuosimallin kanssa täysin yhteensopiva.
