Vaihdoin tuossa itse jarrulevyt ja palat taakse otsikon ajopeliin (Boschin jarrut). Netistä luettuna homma vaikutti yksinkertaiselta, mutta käytännössä ei ollut ihan niin helppoa
Ensimmäiseksi vastaan tuli E20 torx-kantaiset pultit, joilla jarrusatulan pidike oli kiinni. Ei muuta kun hylsykaupoilla ja seuraavana päivän uusi yritys...
Toinen kummajainen oli jarrupalojen kulutustunnistimen sijainti, ylös vai alas. No, se menee sisäpuolelle ja ylös.
Palojen sopivuus oli hieman kyseenalaista, yhdestä palasta oli pakko jättää pois yksi sellainen asennusklipsi (ilmeisesti estää palojen kilinää) koska muuten sitä ei saanut mitenkään painettua paikalleen.
Kolmas kummajainen olikin sitten hyvin erikoislaatuinen, Saksan ebaysta ostamissani tarvikepaloissa oli tällainen nuppi keskellä joka otti kiinni mäntään ja esti asennuksen (mäntä oli painettu pohjaan sillä Bilteman erikoistyökalulla):
Mitään muuta ratkaisua en asiaan keksinyt, kuin nupin sahaamisen lähes pinnan tasolle. Vanhoissa paloissa oli myös tappi ollut, mutta se oli joko kulunut tai myös sahattu pinnan tasolle. Paloissa oli siis selvä jälki missä nuppi oli ollut, mutta ei itse nuppia.
Onko nyt niin että palat olivat väärät? Paketin mukaan sopivat juuri oikeaan ajoneuvoon ja GM koodit, yms. olivat ihan oikeat... Onko kaikissa tarvikepaloissa / aidoissa Boschin paloissa tuollainen myös?
Jarrusatulan kiinnitys myös liukupulttiin oli hieman hankalaa, siellä ei ollut holkkia pultille, joka olisi pitänyt liukupulttia "paikallaan", joten sen kiristäminen oli melko hankalaa... Toisella puolella holkki sen sijaan oli paikoillaan...
