Eli värkki tekee semmoista että kylmänä kun käynnistää kierrokset noin 2000rpm ja kun polkaset kaasua ja kun hellität niin kierrokset tippuu noin 500rpm:ään ja seilaa sen ja tonnin välis tai sitte sammuu kokonaan. Lämpimänä myös jää välillä seilaamaan 500 ja tonnin väliin, sekä jää myös silloin tällöin esim 4000rpm:än ja 4500rpm: väliin, myöskin välillä jos tulet esim: liikenne valoihin ja painat kytkimen pohjaan niin sammuu? Missä vika? Olen putsannut noin 4kk sitte tyhjäkäynti moottorin ja tos viikko sitte ilmamäärämittarin. Mitenköhän sais sen ilmamäärämittari kotelon irti hienosti vaikkakin se on "sinetöity". Kaveri meinas et jos se olis jotenkin sieltä esim. Hapettunu? Mielestäni myös kaasuläppä toimii ok?
Onko kellää ollu samanlaisia vikoja?
Niin ja siis eli auto gsi kadett 2.0 16v(20xe)
Kadett e 20xe Käyntihäiriöitä
madi
- OCF Moderaattori
Kessi 16v
madi
- OCF Moderaattori
Rieskale
Mulla oli sama vika, mut eri autossa. Kaasuläpän asentotunnistin oli rikki. Ostin romuttamolta käytetyn, maksoin muistaakseni 20e ja sen jälkeen toimi ihan normaalisti.
Niin ja silloinen auto oli Sierra 2.0i DOHC
_________________
Calibra 2.0i 16V
<font size=-1>[ This Message was edited by: Rieskale on 2003-08-31 23:39 ]</font>
_________________
Calibra 2.0i 16V
Miro.Simounen
Janne M
