Omega -95 x20xev nokka-akselin asentoanturi
Mikel94
Mistäs tost vehkeest löytää kyseisen anturin. Onko nokkien välis vai josai motin takan.
shamrock
Re: Omega -95 x20xev nokka-akselin asentoanturi
Tuossahan se, nokkapyörien "takana".
http://img.photobucket.com/albums/v312/ ... tep24b.jpg
Tulppien kansi pois, apulaitehihna pois ja jakopään koppa pois. Itse asiassa en irroittanut omastani vaan avasin pultit ja raotin sen verran että sain vaihdettua.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
- Jäsennumero: 1227
"Kakskakkoseen" omegaan tuon anturin vaihtaa puolessa tunnissa, jos työkalut ovat käden ulolttuvilla ja tietää minne ne tunkee.
Tuossa XEVissä on ongelmana ollut anturin liitin, joka hajottaa anturin. Saat varautua siihen, että mukana paketissa tulee uusi liitin, joka pitää juottaa kiinni tai anturissa pelkät johdot, jotka juottaa kiinni.
Uusi anturi ei välttämättä käy vanhaan liittimeen, eli tarkkuutta tarvitaan...
Sinänäsä tuo vaihto on perseestä, kun anturia kiinni pitävä pultti on just sielä jakopään suojakopan alla.
Omegan konepellin alla on onneksi hyvin tilaa temmeltää näillä pienillä koneilla.
shamrock
Saa sen F-Astraankin vaihdettua puolessa tunnissa ... siis jos ei oo kyse samalla tuosta liittimen vaihdosta
Tosin samoilla ehdoilla, kaikki ois hyvä olla käsillä ja tietää mitä mihinkin tarvitaan ... kun sinne ei noissa etuvetoisissa juurikaan näe
