Veto häviää välillä
Tommi89
Veto häviää välillä
Viesti Kirjoittaja Tommi89 »
Ongelmana olisi että välissä kun lähtee vähän rivakammin ristyksestä ja kääntyy niin veto lakkaa hetken päästä, mutta palauuu normaaliksi parissa sekunnissa. Sama toistuu esim jos ajat ramppiin missä joutuu kanttaa reilummin. Vikakoodeja ei antanut ja bensan suodattimenkin vaihdoin eikä ollut likaista bensaa. ja autohan olisi vectra b2 farmari z22se. eli onko jollain ollut samanlaisia ongelmia ja mistä voi oikein johtua? En ole varma ilmeneekö vika jos on vähä vajaa 20 litraa bensaa tankissa, mutta tällä hetkellä sellainen fiilis että ei tee mitään jos on yli 20 litraa bensaa. Tankkiinkaan ei kerää painetta eli ei suhaha kun avaa tankin korkin.
Clasu
Re: Veto häviää välillä
Viesti Kirjoittaja Clasu »
Jos muutamalla litralla hurjastelet kurveihin, niin on mahdollista että hörppää tyhjää..
Tommi89
joo niin varmaa tekee, mutta ei luulis tekevän melki 20 litralla.
Jäsennumero: 1227
Onko kyseessä Omega, kuten avatarissa?
Noissa on ongelmaa, että eivät edes vajaalla tankillä lähde käyntiin, jos ovat hieman kallellaan. (Repsikan puolelta takaa korkeammalla, kuin kuskin puolelta edestä)
Korjauksena tehdas on aikoinaan antanut pumppuhässäkän (se koko assy pumpun ympäriltä) uusimista parannettuun malliin, joka pystyy imemään bensaa myös vajaalla tankilla. (Eli imee paremmin vaikka bensat loiskahtaa toiseen reunaan)
EDIT: Itsekin piti hakea kannulla kertaalleen 10 litraa lisää bensaa, vaikka tankissa oli ollut parkkiin jätettäessä punasten viivojen ylärajalla.
Vittumainen ominaisuus, mutta bensaa piti olla noin 20 litraa, että tossa asennossa sen sai kyntiin...
Nizuxiini
Farkku Vectra on kyseessä. :)
Tommi89
Tuo on vanhan omegan kuva ja siinä ei ollut ainakaan tuollaista ongelmaa. B2 farkku vekara kyseessä.
Tommi89
Joo eli ilmeisesti pumppu imasee välissä tyhjää. Ihmettelen miten se on nyt alkanut tekemään sitä ku ostin auton noin kuukausi sitten nii koeajolla bensavalo palo eikä tällaista tapahtunut vaikka antoi autolle koeajolla niin pirusti kenkää. Elikkä kun lurttinen puhuin tuosta omegan pumppu ongelmasta johon saisi sitten sellaisen pumpun mikä imee myös bensa reunoiltaki niin mistäköhän tällaisen löytäisi vectraan?
Tommi89
Eikö kukaan osaa vastata tähän?
Jäsennumero: 1227
Pidä enemmän bensaa tankissa. :)
Tommi89
Sekin on yksi vaihtoehto, mutta kyllä tuo silti aika p****estä on -.- täytys siis olla aina minimissää puoli tankkia.
Obelixii
Viesti Kirjoittaja Obelixii »
Elä kaahaile. :D
Tommi89
Eipä ihan hiirveesti tuu kaahailtua, mutta jos liityt vaikka motarille niin täytyyhän sinne kiihdyttää joissain liittymissä on kaarre niin silloin tuo ottaa päähän jos sattuu oleen vaan 20litraa bensaa tankissa.
smokehead
Viesti Kirjoittaja smokehead »
Voisko sieltä purkaa osia tankin suunnalta esille? Onko jossain imuputkessa reikä, mistä saa vedettyä ilmaa kun se paljastuu esille bensan seasta, kun pinta laskee riittävästi...
Vectra B -96 x20xev
Kadett E -91 c16nz (ex)
Tommi89
Täytys tiputtaa tankki kokonaan alas että voisi katsoa kaikki letkut. Rupee vaan vähän kylmä olemaan tehdä pihalla kun ei ole talliakaan.
Tommi89
Nyt tarvittais tietäjiä. brittien foorumilta löytyi parilla samaa vikaa ja kehuivat että tankissa olisi vika. Kysymys kuuluukin onko z22se tankissa jotain eroa muihin b vectran tankkeihin ja onko sedan, hatchback tai farkun tankissa eroja? katselin noita tankkeja ebaystä ja siellä tiedoissa oli että kävisi kaikkiin malleihin moottorista riippumatta.
