corsan pohjamuovi
arkkiatri
corsan pohjamuovi
Viesti Kirjoittaja arkkiatri »
Omistan opel corsan 1.4 vm.2007. Siihen ei ilmeisesti saa Suomesta ostaa moottorin pohjamuovia, joka varmaan parantaisi lämpenemistä talvella varsinkin
lyhyillä ajomatkoilla. Näin ainakin paikallinen opel-liike ilmoitti. Virosta voi tilata Tallinnasta sikäläisestä varaosaliikkeestä kyseistä varaosaa. Onko kellään palstalaisista kokemuksia tuosta firmasta ja onko tuo pohjamuovi täyttänyt tehtävänsä parantaen lämpenemistä ?
arkkiatri
Re: corsan pohjamuovi
Firma on nimeltään Alvadi, jolla on nettisivut. Keskustelupalstoilla on vaan ollut niin monenlaista juttua ko. firmasta, esim. postimaksuista yms.
Kyseisen pohjamuovin hinta on heillä n. 35 euroa,mitkä sitten ovat posti ym. kulut päälle ja muu toimitusvarmuus ?
Tomba-80
Viesti Kirjoittaja Tomba-80 »
Moi!
Asensin tuossa viikko takaperin kyseisestä firmasta tilatun pohjapanssarin omaan corsaan vm.08 1.3cdti. En ainakaan itse voi haukkua firmaa, toimitus oli jopa etuajassa mitä tilauksessa kerrottiin. Postikuluja tuli noin 20€, pistin tilauksen sisään perjantaina ja oli koti ovella seuraavana perjantaina. Vielä en osaa tuohon lämpenemiseen sanoa mitään kun pakkaset on vasta edessä päin, täytyy vielä tilata jostain maskipeitto tähän pirsiin.
T:Tomi
Opel Kadett D 1.2N Vm.82, Opel Vectra B 2.0 CD Vm.97, Opel Omega MV6 aut. Vm.98, Opel Signum 2.0t Vm.04, Opel Corsa D 1.3cdti(90hv) Vm.08, Opel Vectra 3.2 V6 Stw Vm.04, Opel Astra H 1.9cdti Vm.07, Opel Astra G 2.2 Vm.01, Opel Astra J 1.6T Vm.11
arkkiatri
Moi, mullekin tuli tuo muovi eilen, en ollut kotona kun lähetyslistassa oli "toimituspäivä" 4.10 eli perjantai ?? No, tänään sen sain koti-ovelle. En kyllä älynnyt tilata mitään kiinnitysruuveja yms. Miten sinä tomba-80 sait muovin kiinni, oliko alustassa valmiit reiät kierteillä vai pitikö soveltaa ?
Tomba-80
arkkiatri kirjoitti:Moi, mullekin tuli tuo muovi eilen, en ollut kotona kun lähetyslistassa oli "toimituspäivä" 4.10 eli perjantai ?? No, tänään sen sain koti-ovelle. En kyllä älynnyt tilata mitään kiinnitysruuveja yms. Miten sinä tomba-80 sait muovin kiinni, oliko alustassa valmiit reiät kierteillä vai pitikö soveltaa ?
Kyllähän sitä täytyi hetken aikaa pyöritellä että mitenpäin asennetaan, etupäässä mulla ainakin oli pari valmista reikää melkein kohdillaan. Takapään kanssa olikin sitten sovellettava, pari reikää jouduin poraamaan siihen pohjassa olevaan "tukitankoon". "Pohjapanssarin" reikiäkin jouduin hieman muotoilemaan, joka nurkkaan laitoin 8mm pultit/nylon muttereilla. Näin ainakin omassa dieselissä, tiedä sitten saako tuosta mitään tolkkua? -(z)-
