Vectra-B Ecotec-96. Mitkä mittarivalot pitää palaa?
juctucc
Viesti Kirjoittaja juctucc »
Eli mitäs valoja pitää syttyä kun laittaa virrat päälle? Nyt syttyy akkuvalo,öljykannu,ja airbagin valo. ABS-valo ei pala, eikä moottorinvalo.
Pitäskö noiden jälkimmäisten syttyä kun virrat on päällä?
Re: Vectra-B Ecotec-96. Mitkä mittarivalot pitää palaa?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Pitäis syttyä.
juctucc
Se saattaa olla että on edellinen omistaja rukannu valot pois pelistä, tai joitan muuta hämärää...
Veikkaan, että joku abs-anturi pimeänä jonka vuoksi sytyttänyt vikavalon, se parin euron anturi on ollut niin kallis, että ollu halvempi ratkaisu ottaa abs-polttimo pois.
Moottorin vikavalolle sama selitys.
:D
Tarkista, että polttimot ehjät tai jos polttimot uupuu pistä sinne uudet ja sen jälkeen vikakoodien lukuun niin abs-järjestelmän kuin moottorinki osalta.
juctucc
Joo...pitää kaivaa viikonloppuna mittari irti..tosin...ei näytä siltä että sitä ainakaan mikään amatööri on koittanut pois ottaa.
Yleensä "kotikorjaajan" jäljiltä puolet ruuveista puuttuu, ja ruuvarin raapasuja on siellä täällä, kun mittaria kammetaan väkisin irti..
juctucc
Noniin....Alkaa selviämään..
Eli moottorin vikavalolta puuttu polttimo+kanta. Lainattu varmaan muualle. Tuo kuitenkin kunnossa. ABS-valolta polttimo otettu irti, ja laitetty hyppylanka airbagin valolle, jotta on saatu airbagin valo näyttämään toimivalta.
No "korjaaja" on samalla rikkonut mittarintaustan muovista "kytkentälevyä", niin ettei virta kulje airbagin valolle, vaan virta tosiaan nyysitään abs-valolta jka sinänsä on kunnssa. Sain homman pakettiin valojen osalta niin että nyt palaa ruudussa valot mitä pitää, ja airbagin valo siis jää palamaan.
Lähdin hakemaa vikaa tuohon. Penkki tuontui vähän oudolta, ja aloin katselemaan sen alle. Se oli jotenkin irti. Samalla huomasin että sitä on yritetty hitsata. Ilmeisesti penkki on hajonnut.
Ilmeisesti laitteessa on turvavyön esikiristin, kun johtoja ainakin sinne menee. Johdon toinen pää oli vapaana penkin alla, ja johdon päässä ilmastointiteippiä.
On ilmeisesti käynyt niin, että joku on repinyt penkin irti, ja katkaissut samalla johdon. Lääkkeksi tähän on päättänyt käpälöidä mittaristoa..
Eli seuraavaksi penkki irti, ja tutkitaan sitten sitäkin...
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
juctucc kirjoitti:Sain homman pakettiin valojen osalta niin että nyt palaa ruudussa valot mitä pitää, ja airbagin valo siis jää palamaan.
AIrbagin valo ei sammu pelkästään vika korjaamalla. Pitää kuitata testerillä.
