Omega B puolet sähköistä hukassa ja kl15 sulake palaa?
Tomppa_92
Viesti Kirjoittaja Tomppa_92 »
Eli missähä vois olla vika ku eilen starttasin omegan niin mikään mittari ei toimi, ainoo valo mikä palaa on akkuvalo.
Ajotietokone ei anna vaihtaa näkymää, mankka pimeenä, kattoluukku ja ikkunat ei toimi ja parasta että kuskin ikkuna jäi alas.. (Y)
Polttaa sulakkeen KL15 koko ajan mikä ilmeisesti olis se oikea ku mittaristossa käy valot kun laittaa virrat päälle ja samantie palaa sulake..? Kokeiltu suöakkeitaki 15A, 20A ja 30A ei eroa, heti palaa..
Mistähä kannattais oikeen alkaa vikaa paikantaa!?
Löyty joku juttu et flektiin liittyen, yön yli ku oli jäähtyny ja kokeilin niim teki saman
Opel Omega B Caravan 2.0i 16V -94
sepse
Re: Omega B puolet sähköistä hukassa ja kl15 sulake palaa?
Viesti Kirjoittaja sepse »
Mulla oli sama vika mutta mystisesti katosi , ainoa mitä irrotin oli takaovissa sijaitsevien puhaltimien käyttökytkimen .
Useasti tämä kyseinen vika on löytynyt ovien johto nipuista / jostain niistä neljästä - tuntuis että sulla vois polttaa sulakkeen se kuskin johtonippu tai lasinnostin .
Yritäs ottaa se liitin irti jolla ovi liittyy koriin / punainen sokkapala pois ja kiertämällä aukee ja vedät irti / käytä testissä pienempää sulaketta kun kuuluu
jos kaikki ok kestää kyllä ilman kuormitusta (ei missään nimessä isompaa) jos ei pala heti niin taivuttele runsaasti joka suuntaan sitä nippua jos ei vieläkään pala vika jäi oven sisään .
Jos palaa heti taas kurki sen kumipalkeen sisään näkyykö poikkinaisia johtoja jos ei näy voit kurkkia takaluukun/oven johdot samoin .
Myös muut oviniput voit tarkistaa .
Tosiaan pienin tuho pienellä sulakkeella kun vain testaillaan- iso polttaa johtoja ennen palamistaan !
Milloin vika ilmeni /mitä silloin teit kun sulake paloi ?
Seppo
Tomppa_92
Moi! Kiitoksia vinkistä, tarttee pitää tuo mielessä!
Tosiaan vika ilmeni ns. Yhtäkkiä, ajoin kaverin tallille tummennettiin omegan takaikkuna ja jotain paskaa jauhettiin. Mihinkää ylimääräiseen ei koskettu!
Olin lähössä ja ihmettelin ku laitoin käyntii että palaa vaan akun valo :o no ensi aattelin että ok, ku oli räppänät siinä auki ym että akku päässy melkeen tyhjäks, ajoin kotio (n.15km) ja käytinki hetken eikä mitää vaikutusta!
Eilen sitte vikaa selviteltiin ja "kaikkia mahollisia" johtoja / liittimiä käytiin läpi, puolvahingossa kaveri eksy sulakerasialle ja huomas että se iso (päävirta(?) sulake oli vähän huonosti kiinni. Sillä sitte ratkeS ongelma eli säikähdyksellä selvittiin! :D
TGR
Viesti Kirjoittaja TGR »
Tomppa_92 kirjoitti:Eli missähä vois olla vika ku eilen starttasin omegan niin mikään mittari ei toimi, ainoo valo mikä palaa on akkuvalo.
Mulla polttaa samaa sulaketta satunnaisesti, joskus palaa heti kun käynnistää ja joskus kestää ajella 1000km. Omituisinta on että pelkästään mittarit lopettaa toiminnan ja kaikki muut laitteet saman sulakkeen takana toimii. Samalla syttyy latauksenvalo ja vikavalo, jotka rupeaa välkkymään ihan miten sattuu. Toisinaan myös valokatkaisin alkaa elää omaa elämäänsä ja saattaa sammuttaa ajovalot yllättäen :what:
Olisko kellään mitään hajua mistä tuo vois johtua?
Astra f cabrio 1.6at -95, Omega b 2.2at -01, Omega a 2.3td -92, Astra f 2.0gsi -96, Corolla 1.3 -83
Ex: Astra f cabrio 1.8 -95, Vectra b 2.0 -96, 323 1.3 -90, Omega a 2.3td -93, 323 1.6gti -87
