omega b polttoainejärjestelmän häiriö
vemma
Terve. Osaiskohan kukaan antaa vinkkiä miksi opeli ei halua nostaa polttoainetta. Kyseessä 2,5 bensa omppu vuosmallia -99. Tankissa oleva pumppu vaihdettu, releet vaihdettu, ohjainyksikkö vaihdettu, mutta siitä huolimatta ei lähde nostamaan bensaa... releen navat yhdistämällä pumppu vaan moksahtelee, akusta kun antaa suoraan virtaa niin pumppu kyllä toimii. Auton toin ajamalla illalla pihaan, aamulla töihin lähtiessä ei halunnu enää käynnistyä
juha3105
Re: omega b polttoainejärjestelmän häiriö
Johto ottanu siipeensä jossain releen ja pumpun välillä.
vemma
Pitänee tutkia tuo vaihtoehtoki... aika epätodennäköstä, mut alkaa olla vaihtoehdot vähissä
. Liekköhän joku muu anturi mahollisesti viallinen joka vois estää pumpun pyörimisen? Alkaa vituttaa jo tuo polkupyörällä töihin sotkeminen
- Jäsennumero: 1227
Kai tohon pumppuun vois koittaa vetää releeltä uuden johdon ulkokautta ja jos se ei auta, niin laittaa vielä pumpulta maihin toisen johdon.
Kait se sillä tokenee onko virta maassa vai virtajohdossa?
Toisaalta jos tolla ei tokene, niin sitten releen ohjausta ihmettelemään, että miksi pumppu moksahtelee.
