Z22se ketjunvaihdon jälkeen moottorista kuuluu outo ääni
Jupsu3
Viesti Kirjoittaja Jupsu3 »
(mene suoraan viimeiseen viestiini siellä käsitellään ostikon aihetta)
Hellou, eli tässä yllättäen siis tuollainen jakopäänremppa z22se koneella edessä, nyt sitten mietityttää tuo tasapainoakselin ketjusarja, mitä mieltä olette voiko siihen laittaa tarvikemallin sarjan (motonetistä valmistaja fai) vai pitäisikö siihenkin alkup sarja hommata? itse ketjusarja on jo hommattu ja se on alkuperäinen (kiitos foorumilaiselle joka sarjan möi edullisemmin).. mitäs muuta tuossa nyt sitten pitää vaihtaa? ainakin se jakopääkopan tiiviste, mutta tarvitseeko sitä kampiakselin pulttia tai stefaa? entä venttiilikopan tiivistettä? vituttaa kun itsellä tietenkin tuo muovimallia oleva venttiilikoppakin niin motonetinkin tiiviste maksaa miltein 40€ ja mistään ulkomailta en tuohon muoviseen sitten löytänytkään tiivistettä..
Olen tietoinen että aiheesta on monia ketjuja ja niitä olen koittanut kahlatakkin mutta matkanvarrella kun 10 topiccia lukee niin puolet unohtuu ja harvassa oli puhetta tuosta että uskaltaako/kannattaako fain tasapainoakselin sarjaa laittaa? olisi meinaan noin 70€ halvempi kuin alkuperäinen vaikka tilaisikin ulkomailta.. motonet kun ko. sarjaa muu alle 100€
Re: Z22se Tarvike ketjusarja, kannattaako?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Tiivisteet ja stefa kannattaa aina vaihtaa kun vain mahdollista.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Kyllä se kampiakselin pulttikin kannattaa uusi olla.
Itse en ostaisi tarvikesarjaa sinne tasapainoakselille.
Jupsu3
joo nyt on hommailtu kaikki muut paitti tuo tasapainoakselin ketjusarja, onko kellään tietoa tuleeko alkuperäisen sarjan mukana noita kahta pientä ratasta, koska monien kuvien mukaan joita netistä katsoin niin ei olisi niitä tullut ja myöskään tuossa motonetin sarjassa ei niitä ole, mutta myytävänä on myös sarjoja joissa nuo 2 pienempää ratasta on mukana.. pitäisikö nuokin nyt sitten hommata uusina vai? eli esim tässä kuvassa näkyvät pienemmät rattaat:
http://www.ebay.co.uk/itm/VAUXHALL-OPEL ... 3f1ec9470b
Tämän kuvan perusteella ei alkup sarjassakaan noita tulisi?
http://www.vauxhallworldparts.com/vauxh ... r=12576647
ja
https://www.z22se.co.uk/shop/timing-cha ... -chain-kit
Jupsu3
Re: Z22se ketjunvaihdon jälkeen moottorista kuuluu outo ääni
Vaihdoin vähän otsikkoa ettei uutta topiccia tarvitse tehdä kun kyseessä kuitenkin ketjuun liittyvä asia.. elikkäs vaihdatin autooni jakoketjun ja tasapainoakselin ketjun tuossa noin 200km sitten.. no tänään vähän koitin auton toimintaa kiihdytyksessä (vähän alle 5000 kierrokseen asti) ja ajon jälkeen sitten siesoskelin auton ulkopuolella ja kuulin oudon naputtavan äänen.. ääni kuului varsinkin kuskin puolen renkaan vieressä seisoessa.. ääni oli noin 2 kertaa sekunnissa kuuluva sellainen naputus.. no sitten konepellin kun avasin niin ihankuin tuo ääni olisi jostain moottorin takapuolelta (pakosarjan puolelta) kuulunut, onko kellään tietoa mistä moinen ääni mahtaisi kuulua? en ole mielestäni tuollaista ääntä aikaisemmin ennen ketjunvaihtoa kuullut.. ketju siis vaihdettiin maanantaina ja autolla ajettu rauhallisesti noin 250km.. voiko jako olla mennyt pieleen vai mikähän helvetti siellä naputtaa.. alkaa kohta jo hermo mennä kun samantien kun huollosta auto tuli ulos niin laakeri hajosi, aivan yhtäkkiä varottamatta jumalaton meteli alkoi kuulumaan kuskinpuoleisesta etu laakerista..
Tässä vielä videota äänestä:
Kuvattuna kuskin puoleisen renkaan vierestä:
http://youtu.be/6NDnrFu36jQ
Kuvattuna konehuoneesta ensin keskeltä, sitten ketjunpuolelta ja viimeisenä kuskinpuolelta:
http://youtu.be/zsAqSrsK1x8
Kännyllä otettu ääni konehuoneesta:
http://www.youtube.com/watch?v=Sks6IJSVFdA&hd=1
Ja viimeisenä pelkääjänpuolen renkaan vierestä(onko tuo tuollainen epätasainen "suhina" normaalia myös?:
http://youtu.be/A8bgyJU9k7E
Toinen pelkääjän renkaan luota, onko tuo videossa kuuluva vaimea "titidu" tyylinen ääni siis normaali, kuuluu kyllä ihan kuultavasti korvaan kun apparinpuolelta kuuntelee?
http://www.youtube.com/enhance?v=oyEAJo7-STA&o=U
Toivottavasti videot auttaisivat jotain..=)
EDIT:
Huollossa vaihdettiin samalla myös vaihteistoöljyt (motonetin myymä gm öljy) ja moottori öljyt.
Tubbe
Viesti Kirjoittaja Tubbe »
Vaikea sanoa mistä tuo ääni voisi tulla, mutta normaalilta tuo ei kuulosta :( Paheneeko naputus jos kierroksia nostaa?
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
smokehead
Viesti Kirjoittaja smokehead »
Muutama tarkentava kysymys:
Onko öljyn määrä mittatikussa oikea?
Muuttuuko ääni kun kytkimen painaa pohjaan?
Jos vastaukset kysymyksiin on kyllä ja ei, niin sitten veikkailisin että ketjunvaihdossa kävi jotain häikkää ja joku kiristinongelma tms.
Vectra B -96 x20xev
Kadett E -91 c16nz (ex)
Jupsu3
mystisyyttä lisää, no tänään aamulla kun heitin auton käyntiin tarkastaakseni tuon kytkimen vaikutuksen oli tuo ääni poissa tai ainakin huomattavasti vaimeampi, johtuuko sitten kylmästä koneesta? :o pitää lähteä pienelle testilenkille jos ääni palaisi.. öljyt tarkastin oli oikean verran.. outoa vain kuntuo ääni kuuluu parhaiten kuskinpuolen renkaan vierestä.. eikö siinä ole vaihteisto vieressä?
Vaihteisto on kuskinpuolella. Ettei sitten kaksoismassavauhtipyörästä se ääni tulisi ??
Jupsu3
Nyt oli auto laakerin vaihdossa ja korjaaja sanoi että lootan puolelta tuo ääni tulee (veikkasi kytkimeen liittyvää), korjaamon pihalla kun kuului kolina niin se hävisi kun kytkimen painoi pohjaan.. eli mikähän olisi tai onko tämä sellainen vika minkä voi antaa vain olla kunnes pahenee/auto ei liiku..? ^^
Edit: tässä nyt kun miettii tarkemmin niin auto välillä vaihdetta vaihtaessa ja kun kytkintä nostaa niin kuuluu sellainen pieni "tumahdus", ollut ostosta lähtien, voisiko viitata samaan ongelmaan ja mikä ongelma voisi olla?
