Olen vaihtamassa ECUa särkyneen tilalle, mutta en ole varma mitkä ohjausyksiköt käyvät autooni. Auto on Opel Vectra vm. -01 1.6i 16V, kone Z16XE.
Netissä on myynnissä eri sivustoilla boxeja, jotka ovat ulospäin samannäköisiä, liittimet samanlaisia ja otettu autoista jossa sama kone, mutta numerot eivät täsmää. Itselläni on boxin takana tiedot DJTU 09353479 Engine Controller HSFI-2.1 DELPHI DELCO ELECTRONIC SYSTEMS. Tiedän että pitää myös vaihtaa ajonestohommeli ratin alta ja siru avaimesta eli ns. ECU KIT. Käykö siis esimerkiksi ulospäin samanlainen boxi joka on otettu samalla koneella olevasta autosta, yleensä löytyy muuten samat tekstit mutta tuo DJTU 09353479 on esim. DLYU 09364499 tai vaikka 12214870?
Moottorinohjausyksikön vaihto
Re: Moottorinohjausyksikön vaihto
http://www.ecuelectronics.co.uk/product ... -PLAY.html
http://www.ecu-express.co.uk/page7.htm
http://www.megavaux.co.uk/part-ecu_kit_ ... 10777.aspx
Ecu pitää myös muuten ohjemoida sopimaan autoosi. Siihen ohjelmoidaan tiedot ilmastoinnista, abs-jarruista, vakionopeussäätimestä, jne.
Ecuelectronics ja ecu-express tekevät tämän , kun annat heille autosi tiedot.
Vain autoosi ohjelmoitu boxi käy.
Noista molemmista on useampi foorumilainen ecu kitin ostanut ja ollut tyytyväinen.
Voit mahdollisesti myös korjauttaa nykyisen ecun:
http://sercap.mycashflow.fi/
Ennuska
Itse käsitin että jos on eri numero mutta muuten sama boxi niin ei toimi auton laitteet ehkä oikeen, mutta jos on sama numerosarja niin pitäisi kaiken pelata? Boxi olisi tällöin autosta, jossa sama varustelu jne..
Saattaa noinkin olla, että samalla numerolla oleva boxi toimisi , mutta mahdollisesti helpommalla pääsee, jos tilaa ecu kitin ohjelmoituna.
