vectra b1 johtohässäkkä? o.O
Oppelixi
Elikkä tossa tarkistamaan keskuslukon moottoria joka sijaitsee vänkärin jalkatilassa oikealla. Samalla sieltä paljastui nippu johtoja liittimineen. Toinen nippu tulee hansikaslokeron alta ja on tän näkönen:
http://s836.photobucket.com/user/Oppeli ... sort=3&o=1
Eli siinä tais olla 4 liitintä ja kaikki oli naarasliittimiä
Sit toinen nippu tulee jostain takaa ja on tällanen:
http://s836.photobucket.com/user/Oppeli ... sort=3&o=0
Tossa siis 2 liitintä jotka molemmat urosliittimiä
Mitkään liittimet ei käyneet toisiinsa eli mitä noihin saa? Sähkötakalasit yms.?
Ja sit toinen juttu miks tarkastin keskuslukon moottorin, eli ovesta kääntämällä ovet menee lukkoon ja aukee mut avaimesta ei toimi eikä oo mulla toiminu koskaan eikä ohjelmointikaan toimi. Patterit on vaihettu ja valo syttyy avaimessa kun kääntää.
Itse keskuslukon boxi näyttä päällisin puolin ehyeltä, tässä pari kuvaa:
http://s836.photobucket.com/user/Oppeli ... sort=3&o=3
http://s836.photobucket.com/user/Oppeli ... sort=3&o=2
Eli pitäisikö tuo boxi vaihtaa vai olisiko muita vinkkejä, kiitoksia etukäteen
Re: vectra b1 johtohässäkkä? o.O
Veikkaan, että liittimet kuuluvat alkuperäiseen hälytinjärjestelmään. Joko valmius siihen tai hälyttimellä varustettu keskuslukituksen boxi on vaihdettu tavalliseen.
Se selittäisi myös kaukosäädön toimimattomuuden. Jätetty avaimen kaukosäädin ohjelmoimatta uuteen keskuslukitukseen.
Oppelixi
Aivanaivan, mitenhän tuon onnstuisi ohjelmoimaan niin että toimisi avaimesta tuo keskuslukitus?
Eikös tuo hälyn boxin liitin ole sama mikä tuohon tavalliseen keskarin boxiin menee.Robertx kirjoitti:Veikkaan, että liittimet kuuluvat alkuperäiseen hälytinjärjestelmään. Joko valmius siihen tai hälyttimellä varustettu keskuslukituksen boxi on vaihdettu tavalliseen.
Ainakin Omegassa tuo häly on integroitu tuohon keskarin laatikkoon.
Juu, pitäis olla sama liitin, mutta hälyllisessä mallissa kaiketi joku lisäliitin. Enpä keksinyt niille liittimille muutakaan tarkoitusta. Liekö olemassa myös keskarin boxiin integroimaton häly ??kadett90 kirjoitti:Eikös tuo hälyn boxin liitin ole sama mikä tuohon tavalliseen keskarin boxiin menee.Robertx kirjoitti:Veikkaan, että liittimet kuuluvat alkuperäiseen hälytinjärjestelmään. Joko valmius siihen tai hälyttimellä varustettu keskuslukituksen boxi on vaihdettu tavalliseen.
Mites navi ja puhelinvalmius.?
Oppelixi
Ai saako tohon sellasiakii hienouksia?
Itse en kovin insinööri ole noissa sähköhommissa, kiinnostaisi vaan että mihin noi on menossa
Noitakin mietin... ovat toki mahdollisia, mutta jotenkin päädyin siihen hälyyn.kadett90 kirjoitti:Mites navi ja puhelinvalmius.?
Katoitko pistokekuvat?
Oppelixi
Mitkä kuvat?
Navin ohjainlaitteelle tulee 2 x 16 pin naaras ja 1 kpl 6 pin naaras... Navigointi mv 99 alkaen... vanhemmassa navissa ei ole kytkiksen mukaan liitintä ja autopuhelin on osa radiota.kadett90 kirjoitti:Katoitko pistokekuvat?
Yritin katsoa johtosarjakuvista...
Oppelixi
Hansikaslokeron takaa tuleeki 2x16pin 1x6pin ja tais olla vielä 1x2pin. Sit takaa tuli jotain urosliittimiä mitkä noissa kuvissa näkyykin.
Oppelixi
Te ootte kyllä ihme tietäjiä ku kysyy mitä hyvänsä nii vastaus tulee, kiitän taas kovasti! Vielä ku saisi keskuslukon jotenkii toimimaan avaimesta mut aukeehan noi toki ovesta samalla lailla.
Ilmeisesti on sitten navin johtosarjat liittimineen. Tuskin ihan kaikkeen vastausta tulee, mutta molemmat yritämme vastata.
Katso ohjetta siihen kaukoon tuosta:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 10&t=11784
Jos ei tuo auta, niin löytyykö toista avainta ja toimiiko se ?? Jos sekään ei toimi , niin sitten kaiketi koodausta.
