Astra H vannetopic
t3mu
Astra H vannetopic
Viesti Kirjoittaja t3mu »
Pistetääs tällästä pystyyn, tuohon G Astran ja B omegan rinnalle.
Itselle tuli hommattua farkku H Astra ja nyt pitäis tietää mitä sinne oikeesti mahtuu alle. Suunnitelmissa 18x9.75 joka nurkkaan et 20 235-35 kumeilla, mutta mahtuuko sinne sellaset? Tarkotus on madaltaa autoa jonkun verran.
Pistäkääs omasta autosta kuvaa spekseineen (halkaisija, leveys, renkaan leveys+ profiili, mielellään renkaan merkkikin ja madalluksen määrä jos madallettu) :kahvia:
Nilemma
Re: Astra H vannetopic
Viesti Kirjoittaja Nilemma »
18x9 edessä ja 18x10 takana -setti oli taannoin siinä yhdessä OPC-Astrassa.
t3mu
Nilemma kirjoitti:18x9 edessä ja 18x10 takana -setti oli taannoin siinä yhdessä OPC-Astrassa.
Niin se oli emsiin Astra. Itsellä vaan farkku niin eroaa varmaan ainakin takapään osalta.
Jumitzu
Viesti Kirjoittaja Jumitzu »
kun 18x8,5" 225 /40 nahoilla niin luulisi t3mun vanne koko menevän..
Huonompaan t3mu vaihoit.. minun mielestäni.
enne
Viesti Kirjoittaja enne »
HBssa oli aikaisemmin kaikissa kulmissa 18x9" et 35? 225/40 kumilla +5mm spacerit joka kulmassa. Madallettu niin paljon kuin Bilsteinin coiloverit antoi myötä. Ei otanut kiinni vaikka ajoi kuinka kovaa mutkiin.
http://funccrew.kuvat.fi
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
Jumitzu kirjoitti:kun 18x8,5" 225 /40 nahoilla niin luulisi t3mun vanne koko menevän..
Ei tuo nyt ihan heittämällä mene jos tuohon sun settiis vertaa, varsinkin kun Et on melko pieni.
Mut kyllä tuon pitäisi taakse vielä mennä, mutta eteen en sit tarkalleen osaakkaan sanoa. Jos kamberia säätää reilusti niin sitten ehkä.
Itellä oli vanhassa autossa 9x18 edessä ET30 ja takana Et25
Jumitzu
eteen voi niukasti mennä...
ja ei ole mun setti vaan ns.yleinen koko mitä nois on.
t3mu
Ensimmäisestä lauseesta en ymmärrä kun 18x8,5 ja 225/40. Näistäkään en ymmärrä mihin liittyy. Toisessa lauseessa onkin lisättynä loppuun juurikin se mitä en jaksa tänne edes perustella.
Vaihtoehto olis kyllä sitten eteen 8,75 et33 jos tuo 9,75 et 20 ei mahdu.
t3mu kirjoitti:Vaihtoehto olis kyllä sitten eteen 8,75 et33 jos tuo 9,75 et 20 ei mahdu.
Toi 8,75 ET33 menee ihan heittäen eteen, saapi vielä tuoda uloskin päin et saa kaarelle.
t3mu
G.T.S kirjoitti:
se oli itseasiassa et35, luin väärin. En tiiä luinko oikein tuota willtheyfittiä, mutta ilmeisesti tuo 9,75 tulee 27mm ulommas kun 8,75. Jos 8,75 saa tuoda ulommas niin paljon sitä voi tuoda?
http://www.willtheyfit.com/index.php?wi ... mit=Submit
Nyt kun aloin kattoon vanhoja kuvia ja laskemaan niin toi 9,75 tulee vähän vajaa 2cm ulommas kuin nuo mun vanhat 9x18 vanteet ja kun mulla oli ne camberin säätöpultit niin mulla jäi vanteet sisälle, et jos hankit noi pultit ja säädät camberia niin pitäis sujahtaa tuokin vanne alle.
Kridedude
Viesti Kirjoittaja Kridedude »
Itellä alla GTC Astrassa 8,5"x19" ET 37 235/35/19 setti. Madallusta Eibach Sportlinen verran eli etu -45-55mm ja taka n. -30mm. Tarkkoja mittoja ei tullut otettua ennen ja jälkeen asennuksen mutta takaata tuppui kyllä enempi kuin -30mm.
Ei raavi kuormallakaan, joskin ulkonäöllisesti voisi pyörylät olla ulonpanakin ja auto matalempi... no, mulle passaa ja käyttis kuitenkin.
Astra J 1.4T MT6 5D 'Silver Lake'
toma81
Viesti Kirjoittaja toma81 »
Ressierkki kun oon niin alkanu mietityttämään oma rengastus nyt kun mieleisen näköiseksi ton astran sai.
Miten miliisi suhtautuu siihen että vanne tulee kaaresta pihalle?
Ja kumitkin on mallia stretch.
Vanteet on siis brock b2 16x9 et15 ja gummit 205/50.
Edessä kaaresta napaan 310mm ja takana 300mm
Joku nelipyöräinen aina ajossa
Kobbel
Viesti Kirjoittaja Kobbel »
toma81 kirjoitti:Ressierkki kun oon niin alkanu mietityttämään oma rengastus nyt kun mieleisen näköiseksi ton astran sai.
Renkaan kulutuspinnan pitää jäädä kaaren sisäpuolelle. Vanne saa tulla kaaren ylitse.
toma81
Tämä käsitys itselläkin mut absoluuttinen totuus varmaan tulee liikkuvilta pölvästeiltä :D (ainakin heidän omasta mielestään)
