MV6 tyhjentää akkua
Omega x25xe
MV6 tyhjentää akkua
Akku tahtoo tuossa vm-97 Omegassa tyhjetä viikossa ja sain vian paikallistettua, että lämppärin moottori on tähän syypää. Eli mittarin kans käytin sulakkeita pois ja lämppärin moottorin sulakkeen, kun poistaa niin virrankulutus loppuu. Onko muilla ollut vastaavia vikoja, että mikä tuon voisi aihauttaa?
Re: MV6 tyhjentää akkua
Onko autossa manuaali-, vai automaatti - ilmastointi ??
Omega x25xe
Automaatti-ilmastointi. Sen sulakkeen takana ei tosin ole, kuin nimen omaan puhaltimen moottori, joka tuntuu virtaa vievän.
On siinä sulakkeen ja puhallinmoottorin välissä transistorisäädin. Pyöriikö se puhallin ??
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 4%C3%A4din
Ota johtimet irti säätimen jälkeen... siis säätimeltä puhaltimelle menevät johtimet ja katso / mittaa , kulkeeko sitten virtaa.
