Moro
Osaako arvon foorumilaiset neuvoa miten on fiksuinta tehdä otsikon Sorsaan moottorin vaihto.
Nykyinen kone alkoi kalkattamaan joten täytyy vaihtaa samanlainen tilalle.
Hankin jo varaosa-auton josta koneen otin pois yläkautta puoliksi väkivalloin.
- En usko että niillä eväillä ainakaan saan sitä mottia paikalleen potilaseen.
Eli onko se kone vaihdettavissa yläkautta (ilman laatikkoa) ja ilman väkivaltaa ja jos on niin millä manoveereillä se onnistuu.
Siis mitä pitää purkaa kokonaan pois ja mitä (laatikon?) kannakkeita pitää löysätä.
Toinen ongelma irrottaessa oli vauhtipyörän ottaessa kiinni apparin puolen vetarimaljaan. Tuntuu jotenkin ihan ilmellisen asennon vaativan että tuo konee tulee maljan ohi. Onko ideoita vai tulikohan nyt vaan tehtyä jokin väärin tai väärässä järjestyksessä.
Ja sitten jos se kone pitää ottaa potilaasta ulos laatikon kanssa ja vaihtaa motti uuteen lattialla niin mistä kohin kannattaa vetarit irroittaa?
Mitenkä siis suosittelette.. motin vaihto laatikon kanssa vai ilman. Mikä menee helpoimmalla (ei haittaa vaikka vie hetken pidempään kunhan ei tarvitse mitään akrobaatti asentoja / ylimääräisiä niveliä käsivarsiin.
-Teemu
Corsa B 1.2 X12SZ moottorinvaihto neuvoja
Teemu_P
