astra g 1.6 8v 98- farkku
zooppeli
eli eli... nyt rupee hermo loppumaan... auto käy 4 tonnia tyhjäkäyntiä oli kylmä tai lämmin kone. boksi tarkistettu,tyhjäkäynti(idle speed control)anturi vaihdettu uusi,imusarjan tiivisteet vaihdettu ja vikakoodeihin ei päässyt käsiksi vaikka kyseisellä koneella on katsottu koodit muistakin astroista. mitä tässä nyt pitäis seuraavaksi tehdä? voiko boksille menevä vedenlämpötila anturi tehdä tätä jos on rikki? sen verran katsoin että se jotenki ohjaa väärin tuota tyhjäkäynti systeemiä kun se vetää sen liian taakse jolloin kanavat on auki ja kone käy korkeilla kierroksilla...?
- Jäsennumero: 1227
Re: astra g 1.6 8v 98- farkku
Olisko tyhjäkänytisäätimen johtosarjassa oikosulku (jossain sopivassa piilossa) ja se avaa säätimen ammoilleen?
zooppeli
johtosarja katottu läpi. näyttäis olevan kunnossa. tuleeko muita ehdotuksia mieleen?
e0101296
En tiedä voiko se vaatia noin rajuja kierroksia kun normaali ns. ryyppy päällä kierrokset on noin max 1000r/min hujakoilla,voiko boksille menevä vedenlämpötila anturi tehdä tätä jos on rikki?
mutta jos lämpötila-anturi on rikki niin vaatiihan se liian kauan suuria kierroksia.
Eihän kaasuvaijeri jumita ?
Jaa laitoitko uuden tyhjäkäyntisäätimen. Mitäpä maksoi ?
Hinnat vaihtelevat ebayssa 20 eerosta 80 eeroon.
Linkki vie ehkä halvimpaan.
Tilasin myös joku päivä sitten yhteen relluun myös joutokäyntisäätimen.
Siinä oireena ettei käy tyhjäkäyntiä.
