opel kadett -90, bensapumppu
marizei
onko kellää tietoo missä se pumppu sijaitsee,auto ei saa pensaa, eikä kuulu mittää naksumista tankista,sen enempää ku muualtakaa,
lmb-58
Re: opel kadett -90, bensapumppu
muistelen että alustassa takana heti tankin jälkeen, ja rele niistä taitaa ensin mennä, se kai on apukuskun jalkatilassa sivumuovin alla
opel vectra c 2,2 gts
marizei
juu kävin tutkimas sieel oli semmone harmaa pömpeli ja alta tuli kaks johtosarjaa, täytyykö se avata se loota, vai miten
marizei
nii ja kuuluisko sieltä kuuluu jotain ääntä
Kun laitat virrat päälle, niin bensapumpun pitää hetken surahtaa. Seuraavaksi surisee sitten kokoajan startatessa ja moottorin käydessä.
marizei
pumpulle tuli virta, mut ei kuulunu mittää, eli se pumppu on sit sökö
lmb-58
jos sinne virta ja maadoitus tulee startatessa niin sökö se on, tai jumissa, kolauta puukalikalla sitä jos herää vaikka henkiin.
marizei
ei heränny, mistähän sais semmosen uuden edullisesti, ku autos on kumminki heinäkuuhun asti ajoaikaa
Millä moottorilla on kyseinen Kadett ??
marizei
1,6 i aut
marizei
tommosen löysin kävisköhän se
Tuotekoodi: KSP 55 07-001
Paine (bar): 0,76
Käyttö: Sähköinen
Paine (bar): 0,76
Käyttö: Sähköinen
marizei
joku johns merkkinen
lmb-58
tuo on joku yleismalli, eikö olis viisaapi hakea vaikka purkaamolta täysin oikea, ei ne enää paljoa voi maksaa.
marizei
mut se kävis kumminki vai, se auto sai heinäkuus vika leiman peppuun, sanoi katastusmies niin en sen takia viitis ostaa mittää kallista
lmb-58
siihen näyttäs olevan kahenlaista pumppua, toisessa menee läpi putket ja toisessa on v-malliset putket, kaipa tuokin asiansa ajaa jos muuten on samanlaiset putket.
