opel vectra b 97 takalasin lämmitin ongelma ja radio
mikkos28
Viesti Kirjoittaja mikkos28 »
moikka elikkä mulla olis semmonen ongelma et takalasin lämmitin ei lähde päälle ja samassa on peilin lämmitin aina kun käytän sulakerasiasta sitä niin sanottua ajastin liitintä mustaa niin kerran toimii ja sit sama juttu ei pelaa ennen ku käyttää uudestaan pois (ei hapettumia ei kylmäjuotoksia piirilevy (ajastin kolvattu ja kylmä juotokset pois)
eli onko olemassa muita keinoja millä sais ton systeemin pelaa. :worship:
ja toinen ongelma ns paljon puhuttu stereon liitin sinne ei tule mihinkään napaan virtalukolta +12v vain suoraaan ja sit tuohon himmentimeen tulee jännite sulakkeet ehjiä kaikki mitatttu yleis mittarilla. :no:
kiitos vastauksistanne :D
Astra h Vectra c Vectra b
mikkos28
Re: opel vectra b 97 takalasin lämmitin ongelma ja radio
niin tai jos jollain titetoa mist säis sähkö piirustuksen niin voisin ite kokeilla laittaa katkaisijaa kyseiseen takalämmitys piiriin mikä vois auttaa ette tarvis sitä liitintä repiä irti et alkaa toimii mitaaminen hankala ku menee miljoona piuhaatohn liittimeen :hammer:
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Multitimerissä tai sen liittimessä vaikuttaisi sitten olevan kolvauksista huolimatta ongelmaa.
Tuossa kytkentäkaavio:
http://www.vectra16v.com/slp/slp_vectra_b_mj96.pdf
Jos linkki ei aukea, maalaa osoite hiirellä osoiterivillä ja paina enter.
mikkos28
Joo no testailin ja mittailin sitä Multimeteria ja käytin takalasin lämmittimen relettaki useasti irti ei mitää tapahtunut
Mutta vika löyty oli releessä vikaa purin releen kuoren ja sormilla sorkin sit tota rele systeemia ni rupes pelaa releessa ei ole vielä kantta paikalla mut toiminu ku junan vessa siitä asti nyt ois vielä hakusessa toi mankan virta piuha virtalukolta ei tule avaimen kautta jännitettä kaikki muu pelaa nyt ja sit toinen ongelma
Oisko jollaki tietoa mistä sais noi valodiodit tonne valokatkaisijaan eli kolme kappaletta ja toimiiko ne millä jännitteellä
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
sehän kulkee sulake 22 läpi tuo stereon jännite, eli ei senkautta menee jännite muillekkin laitteille, jos et sitä muuten saa ratkaistua niin ota vaikka infonäytöltä siihen karvaan virta, vai olisko joku katkonut ja yhdistelly niitä jatkuvan jännitteen ja lukon kautta kulkevan johtoja.
opel vectra c 2,2 gts
mikkos28
Ei ole katkottu eikä liitettt sehän tässä kummastuttaa et mihin se johdon jännite katoaa
En mielellään lähtis ottaa näytöltä jännitettä yritän ratkaista ongelmaa mielummin tai sit liitän
tohon jatkuvaan jännite piikki kummanki battery ja muisti johdon mankalta
lmb-58
joo näinki sen voi tehdä, karvat yhteen niin ongelma katos, vaikka ei sillä mitn haittaa ole mistä sen jännitteen otat.
mikkos28
Nyt tarvis sen virtalukon kautta tulevan virranki ku vaihdoin soitinta osaisko joku neuvoa mihin napaan se pitäs tulla sulake on kumminki ehyt ja jatkuva virta tulee samoin se dim virta tulee ku laittaa valot päälle mut siihen ei voi kytkeä sitä muuten himmentää kaikki valot mittaristossa :worship:
