Häiriöäänet, Vectra-C
asuistola
Viesti Kirjoittaja asuistola »
Mielestäni hieman erikoinen vika. Etukaiuttimista kuuluu koko ajan pientä häiriöääntä. Äänen vois kuvailla suhinana ja napsutteluna. Napsuttelu on täysin epäsäännöllistä, mielestäni. Suhina taas kuuluu aamulla käynnistäessä vähän aikaa ja yhtäkkiä se vaimenee niin paljon, että ei oikestaan enään häiritse.
Otin linjajohdot irti ensin mankan päästä, ääni muuttui ja voimistui. Seuraavaksi otin piuhat irti vahvistimen päästä, taas sama juttu, ääni muuttui ja voimistui. Eli päätteellä ei ollut kiinni muuta kuin virta, maa, heräte ja kaiutinjohdot. Kasasin vehkeet takasin paikoilleen ja ääni oli muuttunut siitä kun aloitin vian etsimisen.
Maadoitukset on testattu vetämällä ilmapiuha vahvistimen ja mankan välille, ei muutosta.
Kaiutinjohton on kytketty mankan taakse, josta on käytetty alkuperäisiä johtoja jotka menee oveen. Vahvistin on Kenwood KAC-7204 ja mankka joku vuoden vanha Pioneer, olisko ollu joku 9000 sarja.
asuistola
Re: Häiriöäänet, Vectra-C
Sellanen vielä, että edellisellä Kenwoodin näyttökoneella sama ongelma.
Radiokin kuuluu huonosti, molemmilla radioilla. Onko antennivahvistimen kytkennässä joku jippo, vai pitäisikö mennä ihan suoraan ISO-liittimestä?
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Viesti Kirjoittaja tuikki »
Missä virtajohto ja missä RCA-johdot menee? Lähtökohtana ne kannattaa pitää erillään. Vahvistimelta maa kannattaa vetää vähintään saman kokoista piuhaa käyttäen, kuin virtajohto, mahdollisimman lähelle vahvistinta.
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
asuistola
Johdot on saman kokoisia ja RCA ja virta menee eripuolilla autoa. Häiriöäänet kuuluu vaikka yhtään RCA-johtoa ei ole kytketty vahvistimeen. Eli mielestäni mankan ja vahvistimein välisen potentiaalieron voi unohtaa. Vahvistimessa on tuuletin, olisiko mahdollista että tuuletin antaa häiriötä kaiutinjohtoja pitkin. Ääni siis kuuluu aina kun virrat on päällä, auto ei tarvitse olla käynnissä. Kaiutinjohdot tietysti vois antaa jotain häiriötä, mutta aika suuri virta pitää kai olla, että induktiivinen häiriö vaikuttaisi ja kuuluisi kaiuttimista.
Semmonen tuli mieleen, että kannataisiko kokeilla vahvistimenherätettä hyppyjohdolla suoraan virtaliittimestä?
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Mihin maajohto on liitetty? Mahdollisimman lähelle vahvistinta ja mitä kirkkaampi pelti alla niin sitä parempi...
Heräte tuskin aiheuttaa häiriötä... en ainakaan ikään ole kuullut. Tuuletintakaan en ihan suorilta epäilisi... tuskin laitevalmistajat sellaisia käyttäisi jos eivät sitä osaisi kytkeä häiriöttämästi.
Äkkiseltään syyttäisin vahvistimen maadoitusta joten sitä ensimmäisenä parantelemaan.
-19 Astra 1.6T
asuistola
Päätteet on maadoitettu takapenkin alle, eli veto on jotain 30cm pitkä. Pitää tarkastaa vielä. Tein uudet maadoitusjohtojenpäät n. vuosi sitten eikä silloin ainakaan poistunut. Täytyy hioa...
rinkeli
Viesti Kirjoittaja rinkeli »
Mulla on aikalailla samanlainen häiriöongelma.
Tosin suhinat ja napsutukset kuuluvat jatkuvasti ja säännöllisesti.
Kummalle puolelle autoa olet rca:t vetänyt?
Astra K CNG 2018
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
joskus oon kuullu että häiriööniä saattais esiintyä jos virtajohdossa joka menee vahvistimelle on hirveesti tiukkoja mutkia / taitoksia. paha tietenkään sanoo onko esson baari juttuja vai ei
timppa1
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
ohan sulla kiinni se häiriönpoistaja mikä tulee mankan johtosarjan mukana?ootko koeillu lisämaadotusta mankalle?
Jumitzu
Viesti Kirjoittaja Jumitzu »
Akun maadoitus, vaffin maadoitus paikkaan jossa on tuplapeltiä,soittimen maadoitus parempaan kenties jopa tulpanjohtojen vaihto on moisiin vinkunaa,napsuiluun ym vaikuttanu..
jezze rs
Viesti Kirjoittaja jezze rs »
Lisäisin vielä sen laturin maadoituksen varmistamisen. Jos se on huono voi aiheuttaa mitä vain.
Kume
Viesti Kirjoittaja Kume »
Orkkis xenonit antaa ainakin häiriöitä ja se napsunta tulee can-väylästä. Jos sulla on farkku niin kuunteleppa kontin luukkua tarkasti sisäpuolelta, sieltä kuuluu sama napse :P
Opel Insignia GrandSport -18
Opel Astra K 1.6T -18
Ford Transit Custom -16
Kadett E Modena flash -88
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Kume kirjoitti:Orkkis xenonit antaa ainakin häiriöitä ja se napsunta tulee can-väylästä.
Ihan vaan mielenkiinnosta, CAN-väylä on ohjaus-väylä, siellähän ei kulje mitään muuta kuin ohjaus-signaaleja yms.
miten se voisi aiheuttaa häiriötä?
Kume
Iro kirjoitti:
Tarkoitin sitä et kun can väylä tekee ns poltin tsekkausta niin se napse kuuluu siitä. Takakontin luukusta kuuluu sama napse kuin mitä häiriönä tulee mankasta. Useasta c vecusta todett sama. Tosin vain silloin mankan kautta kun on joku muu kuin orkkis soitin ja erkat tulee vahvistimen kautta.
Tik........tik.tik........tik........tik.tik.....
