omega x30xe vm95 vilkku ongelma!
gsi400_mad
Viesti Kirjoittaja gsi400_mad »
eli jouduin käynnistään auton kaapeleilla sen jälkeen eivät vilkut toiminu! rele on tarkistettu,toimii ei ole sulakkeet menny! mistähän vielä ettiä vikaa?? :banghead:
mantas never die
Re: omega x30xe vm95 vilkku ongelma!
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Toimiiko hätävilkut?
Toimiiko sisävalo ja tavaratilan valo?
gsi400_mad
kadett90 kirjoitti:Toimiiko hätävilkut?
Toimii.
mantas never die
sepse
Viesti Kirjoittaja sepse »
Hätävilkku kytkin hajoo tai jumittaa joskus juuri noilla oireilla / siitä saattaa saada hätävilkut päälle mutta normaali vilkut ei toimi .
Mulla oli B Omegassa juuri tuommonen vika - kokeile toisella hätävilkkukytkimellä .
Seppo
gsi400_mad
sepse kirjoitti:Hätävilkku kytkin hajoo tai jumittaa joskus juuri noilla oireilla / siitä saattaa saada hätävilkut päälle mutta normaali vilkut ei toimi .
Seppo
täytyypä kokeilla! :peukku:
mantas never die
