Tällainen ongelma tuli vastaan ensimmäisen kerran, kun auto oli ollut käyttämättömänä kadulla muutaman kuukauden keväällä.
Kun auton käynnistää alkaa moottori täristä tyhjäkäynnillä ja tärinä loppuu samantien kun kierroksia nostaa, tärinän huomaa ihan selvästi ja loppuu noin 5min ajelun jälkeen kun kone on lämmin.
Mikä mättää? katalysaattoria en ole ajatellut todellakaan uusivani tähän.
z22se kone tärisee kylmänä tyhjäkäynnillä
janne93
Re: z22se kone tärisee kylmänä tyhjäkäynnillä
Paljonko on mittarissa kilometrejä ?? Onko jakoketjusarja ja tasapainoakselien ketjusarja vaihdettu ??
Joko tasapainoakselien ketju ei ole kunnossa tai sitten käy kolmella, eli vika olis kenties sytytyskasetissa.
Syttyykö vikavalo ??
janne93
222 000 km.jakopäänketjusarja juuri vaihdettu, tasapainoakselin ei, koska ei ollut syytä siihen.ja siellä oli ajoitukset kunnossa.
kerrattakoon vielä, että lämpimänä sitten toimii hyvin, eikä tärise yhtään, ja huomasin ensimmäisen kerran tärinän, kun menin käynnistämään autoa noin 3kk seisomisen jälkeen keväällä, voisikohan olla jotain kosteuteen liittyvää?
Ok. Voihan se kosteuteenkin liittyä. Vaikuttaako käyvän esim. rikkaalla kylmänä, eli haiseeko pakokaasuissa bensa tai muuten ??
M-Opelisti
Kävisiköhän aluksi kolmella pytyllä ja lämmittyään ottaa loput mukaan? "Liimaventtiiliä"?
ex. Opel: Opel Astra Wagon Ultimate 1,6 Ecotec 85kW (Z 16 XER) mt5 (F17 CR), 2009 (MY2010)
ex. ex. Opelit: Opel Zafira 1.8i Elegance 85kW, automaatti, -00 ja Opel Vectra CDX 2.0i 16v, 100kW, -95
Tubbe
Itellä ollut jossain kohtaa samaa vaivaa ja tuon lisäksi vielä ajottaista nykimistä havaittavissa haalealla moottorilla, ei siis täysin kylmällä koneella tai käyntilämpöisellä. Mitään käsitystä ei ole mistä johtuu, mulla kaikki jakopään kilkkeet on uusittu. Puolakin pitäis olla terve ja nyt on myös uudet tulpat. Saa nähdä kun kelit kylmenee että alkaako taas täristää.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
Tubbe
Vähintäänkin vanha topic, mutta jos jollain vielä vastaavaa vikaa, niin omasta korjaantui vaihtamalla moottorin lämpöanturi
