Oisko jollaki tietoa mistä sais noi valodiodit tonne valokatkaisijaan eli kolme kappaletta ja toimiiko ne millä jännitteellä
Meinasin ite kolvata noi ledit paikalle kun sais jostain ja tietäs käyttöjännitteeen onko se12 v vai onko siinä jotain et vastuksia
Kiitos jo tietäjille
Joo sen tiedän et normi ledit ei kestä ilma tota etuvastusta mutta onko tossa kun on ns.tehdas asennettuja niin
Olemassa jo etu vastukset siis piirilevyssä vai onko peräti jo 12-14 ledit valmiina nois ns.taustavaloissa katkaisijalla
Ja mistähän noit sais tilattua ettei tarvis koko katkaisijaa vaihtaa kovasti kyllä muistuttaa normi tinattavia hehkuja mut ledeiks on merkitti eli ns.diodi jossa ei tuu toimii normi hehkut tai aiheuttaa muuta ongelmaa ku dimmer on kans samaslevys ja valojen korkeus säädin
Jos tinaat itse etuvastukset niin laskelmissa kannattaa käyttää käyttöjännitteenä 14 V ja kynnysjännitteenä
(valkoiselle 5mm ledille) 3V ja virtana 20mA sekä tehonkestona ½W. Lisätietoa PDF.Tietoa valkoisista ledeistä
Joku 6.8KΩ voi olla yksittäiselle 5mm valkealle ledille sopiva arvo.
Kiinasta ledejä saat parilla eurolla postilaatikkoosi 100 kpl pussillisen.
Ps. tilaa myös ⅛ - ¼ - ½ watin vastukset sieltä.
Kiitos paljon nyt homma alko selkenee eli noi alkuperaset on 12 -14V ja niissä ei ole etuvastusta
Elikkä voisin periaatteessa tilata myös 12v ledin
tai normaali hehku ja siihen rinnalle diodi (onnistuuko tää vai onko liian kaukaa haettua)
nyt päääsin koneele kattoo ton kuvan näytti puhelimes eriltä eli mulla on tossa koko pohjan levynen piirilev paikallaan toi yks ledi on sam kaks muut on sumuvaloille
Crazyleds.co.uk myy valmista kittiä jossa tulee ledit, niille sopivat vastukset ja jopa kutistesukatki mukana Ja hintaa oli joku muutama euro.Värivaihtoehtojakin oli useampi. Asennetaan tuonne valokatkaisijaan siten että ensin rakennetaan pöydälle vastuksita ja ledeistä sopiva kehikko ja se laitetaan tuon "hämähäkin" tilalle. Tulee tasainen valo. Jos tilaat sieltä saat pyytämäll hyvät kuvalliset ohjeet asennukseen.
Vectra B Sport 2.2 Y22DTR 2002, Vectra B 2.0 X20DTH 1998, Vectra B 2.0 X20DTL 1997, Astra F 1.7 TD 1997 Jos tämä ei nyt lopu niin se saa luvan jatkua.
Joo komea näkönen on kyllä no nyt tinasin ledit itse paikalle ja noi katkaisijan merkki ledit toimii hyvin tosin ei ole
Tota vasemma polen katkaisijaa valmius kyllä ja ledit toimii niis katkaisijoissa mut ei tossa nsmhämähäkki systeemis ruvennu toimii näky olevan valmiina jotain pinta liitos vastuksia katkaisija piirilevyn ala puolell liekko joku niistä sitten
Huomasin myös et kun painan sitä vasemman puolen mikro kytkintä nii mittaristoon syttyy vihreä merkki valo oisko
Valmius sitten olemasa sumareille eteen kun ton kohdalla on peite levy vaikka kytkin alla joka toimii
Ja lisäksi löysin kattovalon vierest ns.muussa jutus pistokkeen onkohan siinäkin valmius jollekkin jutulle
Ps.mielummin tilaan koko katkaisija paketin ku ei tartte ol tuninkia vain toimia normaalisti valot uus katkaisija tais ebays sä olla aika halpa
itellä oli pohjassa valmiina vastukset pintaliitos kolvasin vain uuden ledin paikalle ja valot rupes pelaa jos jollain sama ongelma ja pohja oli koko katkaisijan kokoinen tosin ei ollut tota pikku ledia mitä oli kolme kappaletta pohjassa niin laitoin isommat ledit ja nyt pelaaa
