Astra G 1.8 (Z18XE) veto loppuu kesken ajon
markku.
Viesti Kirjoittaja markku. »
Tasakaasulla ajettaessa autosta loppuu yhtäkkiä veto ja kun kaasua nostaa ylös ja painaa uudelleen, lähtee taas vetämään. Auto ei kuitenkaan sammu ikinä.
Edellinen vika, joka juuri korjattiin oli sellainen, että moottorin lämpötilan noustessa auto sammui ja ei käynnistynyt ennen kuin jäähtyi. Autoon vaihdettiin moottorin ohjausyksikkö, toimi päivän tai kaksi, jonka jälkeen tuli yllä mainittu ongelma. Ongelmaa on yritetty ratkaista vaihtamalla kaasuläppäkotelo, mutta ei auttanut. Onko kenelläkään ollut vastaavaa ongelmaa?
Ps. kaasuläppäkotelo olisi myynnissä (uusi tai vanha)
juha3105
Re: Astra G 1.8 (Z18XE) veto loppuu kesken ajon
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
Onks tässä sähkönen kaasupoljin? Eiks se voi tehä tollasta?
markku.
Vaihdettiin sähköinen kaasupoljin uuteen, mutta ongelma ei edelleenkään ratkennut. Onko kellään ideoita, mitä seuraavaksi? Voiko moottorin ohjausyksikön vaihdolla olla jotain vaikutusta, kun ongelma ilmeni tämän jälkeen?
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Mitä vikakoodeja?
Onko sulla tarvike puola?
Nilemma
Viesti Kirjoittaja Nilemma »
Tutki tosiaan sytytyspuola. Itsellä oli kyseisessä moottorissa aika samankaltaista oirehdintaa, jonka vuoksi vaihdoin aluksi lambda-anturit ja tulpat. Samassa yhteydessä puolasta löytyi pienehkö halkeama.
Nortter
Viesti Kirjoittaja Nortter »
Yhdyn Nilemmaan.. Kato piiruuttas toi puolahässäkkä! :wink:
Corsa B GSi 1.6 16v -95 & Astra G 1.6 16v -02
Menneitä opeleita: Opel Insignia 2.0t -09 || Opel Astra H Wagon 1.8 -05 II Opel Astra Coupé Bertone 2.2 -01 || Opel Calibra Dtm -95
Opel Kadett c 1.2N -76 || Opel Vectra 1.8i -95
nikkenakke
Viesti Kirjoittaja nikkenakke »
Onko autossasi EGR-venttiiliä? Mikäli löytyy, putsaa se, vaihda, tai ota pois käytöstä.
