Huomenta rakkaat palstaveljet haulla en löytänyt niin kysyn
Eli omega 98 2.0 dti hehkuvalo välähti viimetalvena 30 astee pakkasella..sen jälkeen ei ole näkynyt.
Vikakoodeja ei anna mitään.
Nyt kun kelit kylmenee niin niin startti aika pidentynyt.. lähtee käymään ja ottaa laiskasti kierroksia. Siis ottaa kierroksia mutta hitaasti.. liikkeelle lähdettäessä vääntöä ei ole.. saa luistattaa 3500 rpm että jaksaa lähteä liikkeelle.
Kun lämpeää hiukan. Eli seuraavvassa risteyksessä noin 100 metrin jälkeen kaikki toimii ottaa kierroksia ja jaksaa vääntää.
Eli mistä aletaan kaivamaan vikaa. Ja missä sijaitsee hehkunrele?
2.0 dti 98 hehku kysymys
2slow4motion2
lmb-58
Re: 2.0 dti 98 hehku kysymys
tuo vois liittyä moottorin lämpöanturivikaan, tutki ja mittaa se ja halpakin on vaikka mittaamatta uusii, ja kannattaa mitata hehkutulpatkin että kaikki on ehjiä.
0 ast - 4000-6000 ohm
20ast - 2300-2700ohm
40ast - 1000-1300ohm
60ast - 560-670ohm
80ast - 290-370ohm
tuossapa jotain noin arvoja.
60ast - 560-670ohm
80ast - 290-370ohm
opel vectra c 2,2 gts
seero
Hehkujen vaihto niin helppo homma tuohon koneeseen ja bossin tulpatkaan kovin kalliita ollu niin nehän kannattaa vaihtaa jo huvin vuoksi jos ei tietoa millon on vaihettu. Ainut erikoinen mitä tarvii on pitkä 14mm hylsy.
lehtonen71
joo kanattaa vaihtaa hehkut.ensin ruiskutat hehkun juureen jotain vd40 tai crctä ja seuravana päivänä irtoo helposti kun kone on sopivan lämmin,ei mene hehku ainakaan poikki.
