Vanha Rekord latolöytö
topson71
Löysin eräästä ladosta Opel Rekord coupen vm. -64. Koko mallimerkintä on Opel Rekord coupe z 6. Onkohan harvinainen malli?
Woody
Re: Vanha Rekord latolöytö
Varmaankin A rekord. Ei sillä nyt rikastumaan pääse, mutta talteen kannattaa ottaa jos halvalla saa.
ata
Kyllä tuollainen Rekord Coupé on aika harvinainen etekin jos on tosiaan 6-koneella.
Ei tuo Opel Model Range taaskaan anna aivan tarkkoja määriä vuositasolla, mutta kaikkia Rekord A 6-moottorilla varustettuja autoja on tehty vuosimalleina 1964-1965 yhteensä 12 469 kpl aikoinaan ja noista Coupéja 6637 kpl.
A-mallin Rekordejahan on tehty yhteensä 861722 kpl vuosina 1963-1965 eli kun niistä vain nuo reilut n. 6½ tuhatta on noita kuutoskoneisia coupeja niin erittäin harvinainen mallihan se on. Etenkin tänä päivänä kun suurin osa A-Rekordeista on jo tuhoutuneet vuosien mittaan.
Moottorina tuollaisessa on 2,6-litrainen OHV-R6 jos tosiaan tuollainen kuutosmalli on. Tehoa sellaisessa on ollut uutena 100 hv (74 kW) ja vääntöä 185 Nm. Yllättävästi Coupé on ollut uutena aikoinaan hieman halvempi kuin 4d Sedan samalla moottorilla varustettuna. Mutta jos perusmallin Rekord A 1.5 on maksanut uutena Saksassa 6480 DM, niin Coupé 6 on maksanut 9310 DM eli aika paljon enemmän.
Woody
Toki sillain harvinainen, mutta kun itse tietää ja nähnyt monta tuollaista rekordia niin ei ne niin harvinaiselta itselle tunnu
ata
No jos alle 0,8% A-Rekordeista on kuutoscoupeja niin onhan se nyt aika harvinainen A-Rekordiksikin. Eikä nekään kauhean yleisiä muutenkaan tänä päivänä ole...
Tavallinen A-Rekord on siis yli sata kertaa yleisempi. Toki vanhemmissa käy niinkin että harvinaiset mallit säilyvät ja tavalliset ovat menneet paaliin jolloin erikoisempia malleja on säilynyt suhteessa enemmän kuin tavallisempia malleja.
Kaikki on niin suhteellista.
Woody
Näinmpä. En nyt toki vähättele ja jos tuo löytö on myynnissä ja tarjolla niin miekin voin olla kiinostunnut
Mä tiedän tääläkin yhden tuollaisen rekordin kutosella, se on ollut vajassa yli 30 vuotta. Mutta ei myytävänä... Vissiin siinä vaiheessa viimeistään kun perikunta hävittää ja romumies hakee. No, jokainen tekee autollaan mitä tekee.
