B-omega 1998 ja lämmityslaitteen kiinnitys
tunturisusi
Viesti Kirjoittaja tunturisusi »
Ajattelin laittaa Defan puhaltimen keskikonsolin kylkeen apumiehen puolelle niin, että puhaltaa ylöspäin. Kysymysmerkki on lähinnä se, että kulkeeko tuossa johtoja? Jostain rautakaupasta haettu sähköilmaisin ei hälyttänyt siinä kohtaa, antoi kyllä signaalia kun vei laitteen kellon ledien viereen. Ei kuisteskaan vissiin viimeisen päälle herkkä, kun ei kaikkiin merkkivaloihin reagoinu.
Tuossa tuntui olevan jotakuinkn puolisenttiä jotain pehmustetta keskikonsolin päällä, mutta kai se puristuu siitä kasaan kun ruuvin saa kovaan
Kärry on B Omega sedan 2.0 l 8-venttiilinen 1998, manuaali vaihde ja kat
Re: B-omega 1998 ja lämmityslaitteen kiinnitys
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Tuossa topicissa on kuvia siitä keskikonsolin sivupaneelista... leikattuna:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &start=165
Sivulta 12 eteenpäin.
Välttämättä ei kannata läpi asti ruuveja laittaa... ja tuskin ne mukana tulevat ylettävätkään.
tunturisusi
kiitos vinkistä, jotain johtoja tuolla tosiaan menee. Pistää vähän mietteliääksi, kun ei kuvista ihan tarkkaan näen, ovatko piuhat välittömästä kopan sisäpinnalla. Onnistuisikohan tuo niin, että vetää poralla varovasti vain "kovasta läpi" eikä survo sen syvemmälle? Ruuvit ei tosiaa oo pitkiä, alle sentin
Ole hyvä. itse tulkitsen, etteivät johtimet ole välittömästi sisäpinnalla. Varmaan on viisainta tosiaan tehdä noin, että poraa pienen reän vain siihen kovaan muoviin ja kiinnittää sen telineen siihen kovaan osaan. Kyllä sen pitäisi sillä tavalla pysyä.
kestää kestää.. sillein ne itelläkin ollu
