CDR 2005 Ei toimi
x-arttu-x
CDR 2005 Ei toimi
Viesti Kirjoittaja x-arttu-x »
Eli ostin 2003-vuotisen Gts Vectran, jossa kyseisenlainen soitin. Tuo soitin sanoo SAFE, eikä mistään näppäimestä tapahdu mitään. Yritin ohjekirjan mukaan päästä koodinanto kohtaan, mutta AS-napin pohjassapito, radion sammutus/käynnistysnappi eikä mikään muukaan vaikuta mitään. Onko radio lopullisesti mennyt jumiin vai mahtaako korjaus olla vielä jotenkin mahdollista? Kiitän jo etukäteen vastauksista!
Re: CDR 2005 Ei toimi
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ei kai noissa enää ole perinteistä koodia vaan ne on naitettu ohjelmallisesti yhteen auton kanssa.
Onko soitin varmasti siitä autosta peräisin.
x-arttu-x
Kyllä soitin on tuosta autosta, ihan tehtaalta asti. Auto on ensimmäiseltä omistajalta, jolla oli kaikki paperit tarkasti tallessa radiota myöten. Radio oli mennyt jumiin akun kengän irroittamisen jälkeen. Koodikin minulta siis löytyy, mutta kun siihen moodiin ei pääse?!
Onko sulake FI 1 ehjä?
x-arttu-x
Sulakekin näyttää olevan ehjä. Kai se on Opel-huoltoon suunnattava, jotta ajonautinto hieman kasvaa musiikin myötä :) Mielellään vielä ehdotuksia mahdollisesta viasta otetaan vastaan!
tammari
Viesti Kirjoittaja tammari »
Tuo soitin on todellakin koodilukittu.
Näyttäisi siltä että koodi näppäilty väärin, jonka vuoksi SAFE.
Jokaisin väärän koodin jälkeen on odotosaika joka kasvaa joka kerta.
9:n kerran jälkeen 640 minuttia.
10:n kerran jälkeen kuolee lopullisesti.
Jos manuaali tallella siellä tuo on kerrottu sekä miten voit poistaa koodilukituksen.
Tuolla manuska lontooksi
http://www.opel-niedersachsen.de/pdf/cdr2005_2002.pdf
x-arttu-x
Olen tosiaan manuaalin mukaan jo yrittänytkin päästä syöttämään koodia, vaan mistään napista kun ei tapahdu mitään. Ilmeisesti kymmenen kertaa on yritetty väärää koodia. Tarkoittaako tämä silloin, että uuden radion hankinta edessä?
Kiitos kuitenkin vastauksista!
x-arttu-x
Itse itselleni vastaten: sammutusnappi on radiosta rikki, josta syystä koodinantomoodiin ei päässyt. Ilmeisesti kyseessä vähän yleisempi vika, koska jostain brittifoorumilta löysin korjausidean.
Summasummarum AS-nappi pohjaan -> auto käyntiin (vastaa samaa kuin painaisi virtakytkintä) -> koodinantomoodi aukeaa! Nyt rokki pauhaa jälleen, kiitos topikkiin vastanneille.
metanolman81
Viesti Kirjoittaja metanolman81 »
x-arttu-x kirjoitti: 08 Loka 2013, 21:57 Itse itselleni vastaten: sammutusnappi on radiosta rikki, josta syystä koodinantomoodiin ei päässyt. Ilmeisesti kyseessä vähän yleisempi vika, koska jostain brittifoorumilta löysin korjausidean.
Tämä konsti toimi, kyseessä z02 Sedan vectra ja alkuperäinen cdr 2005 radio. Vielä kun sen koodin jostain löytäisi, kun ei auton mukana tullut. Saako muualta kuin marmorilta (jos sieltäkään enää)
