subi paukahtaa startatessa?
tomppa93
eli otsikon mukainen ongelma ja kovasti haluaisin eroon siitä. autona toimii insignia ja kaiuttimet menee prosessorin kautta ( jbl ms8 ) josta lähtee rca subbarin vahvarille. piuhana akulta tulee 35mm2 ja jakoblokki mistä jbl saa 10mm2 ja subin vahvarille jatkuu tuo 35mm. molemmat maadotettu pohjalevyn alle runkoon jota yritin hioo parhaani mukaan. pitäisikö yrittää maadoittaa johonkin toiseenkin paikkaan vielä? onko kenelläkään ollut samaa ongelmaa josta päässyt selkeällä tavalla eroon? kaiuttimista kuuluu myös paukahdus joten ei ole ilmeisemmin maafolio. huumori loppuu
Tomi
Opel Astra Twintop -06 Z20LEL
Ex Opel Insignia Cdi Sportstourer -09
Re: subi paukahtaa startatessa?
Miten paksua piuhaa sulla on maadoituspiuha? Samaa 35mm2 ?
tomppa93
Joo subin vahvarista 35mm2 ja prossulta 10mm2Timonen kirjoitti:Miten paksua piuhaa sulla on maadoituspiuha? Samaa 35mm2 ?
Tomi
tomppa93
eikö kellään oo tietoa mistä voisi johtua?tomppa93 kirjoitti:eli otsikon mukainen ongelma ja kovasti haluaisin eroon siitä. autona toimii insignia ja kaiuttimet menee prosessorin kautta ( jbl ms8 ) josta lähtee rca subbarin vahvarille. piuhana akulta tulee 35mm2 ja jakoblokki mistä jbl saa 10mm2 ja subin vahvarille jatkuu tuo 35mm. molemmat maadotettu pohjalevyn alle runkoon jota yritin hioo parhaani mukaan. pitäisikö yrittää maadoittaa johonkin toiseenkin paikkaan vielä? onko kenelläkään ollut samaa ongelmaa josta päässyt selkeällä tavalla eroon? kaiuttimista kuuluu myös paukahdus joten ei ole ilmeisemmin maafolio. huumori loppuu
Tomi
ChiEf
Onko virtakaapeli suorassa vai tekeekö jossain vaiheessa kieppiä? Samoin signaalikaapelien asenns kannattaa tarkistaa.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
smokehead
siis startatessa autoa paukahtaa? Kun laitteet laittaa vain virtoihin niin ei paukahda?
kun starttaat, niin nyykähtääkö jännite niin paljon, että virrat häviää popeilta (soitin tai vahvari pätkäisee)?
Luultavasti tasajännitepiikki tulee joko rca linjasta tai sit vahvari antaa sen käynnistyessään...
kummasta se tulee, niin sen vois selvittää silleen, että vahvarilta heräte irti ja soitin päälle. Sit vahvarin heräte kiinni ja jos paukahti niin vahvari anto sen tasaripiikin käynnistyessään...
jos vika rca linjassa niin siihen on suotimia jne avuksi.
jos vika vahvarissa niin siellä tasajännitteen suodatus ei toimi riittävästi.
jos maadoituksessa on ongelmia ni aika herkästi alkaa ne laturin ininät tulla läpi.
Vectra B -96 x20xev
Kadett E -91 c16nz (ex)
