B vectra vm98 1,8 16v nykii, sammuilee.. anturi vika??
veikkokusti
Joo eli kyseinen auto nykii varsinkin lämmetessä erittäin voimakkaasti, joskus jopa sammuu risteyksiin eikä meinaa päästä enää eteenpäin kun käynnistäessä sammuu uudestaan eikä anna kierroksia ottaa juuri ollenkaan.. Muutaman kerran joutuu starttaamaan ja auto toimii taas jotenkin. Moottorin vikavalo vierailee turhan usein. Vikakoodit luettu mut niiden perusteella vikaa ei löytynyt. Tuntuu että auto toimii kylmällä ilmalla paremmin. Ensin epäilin lampda anturia, mutta sekin on vaihettu n. 8 tkm sitten.. Missähän vika voisi olla?? Onko kyseissä autossa ilmamäärä mittaria kun en osaa löytänyt ainakaan motonetin sivuilta? Kierroksetkin rullaa jonkuverran tyhjäkäynnillä.. Toivottavasti teillä löytyy enemmän tietoa ku mulla...
temetsy
Re: B vectra vm98 1,8 16v nykii, sammuilee.. anturi vika??
itellä ainakin entine mitsu oireili justiisa tollee ku oli nokka-akselin asentotunnistin hajalla. Ilmamäärämittarin pitäis olla ilmanputsarin kotelo-imusarja välillä. Jos ei löydy niin eipä taida muuallakaan voida olla.
veikkokusti
Missähän toi nokka-akselin asentotunnistin sijaitsee ja onko paskamainen vaihtaa?
temetsy
kannattaa vikakoodit ensin katsoa että mitä vikaa ilmottelee ennenku alkaa vaihtamaan mitään osaa ja liitokset tarkistaa niistä härpättimistä mistä ecu sitä vikaa herjaa
veikkokusti
vikakoodit luettu mut mitään ei löytynyt :/
temetsy
Ymmärsinkö nyt oikein että auto ei toimi oikein, vikavalo palaa mutta vikakoodeja ei löydy yhtäkään?
veikkokusti
vikavalo palaa välillä, mutta sammuu myös nopeesi.. silloin ku koodit luettu nii vikavalo ei tainnut syttyy ollenkaan vaikka auto oikutteli
temetsy
mikä kone sulla mahtaa olla? Jos c18xe nii voi olla sama vika ku mun astrassa jossa kiitos insinöörityön riemuvoiton kaikki huohottuspaskat sun muut johdetaan kaasuläpälle joka alkaa sitten jumittaan tk-säädintä sun muita antureita ja aiheuttaa todella huonon tyhjäkäynnin ja välillä auton sammumisen eikä yleensä lähde käyntiinkää ihan heti uudestaan.. Ootteko koittanu ajossa lukee että sais suoraa tiedon kun vika ilmenee että mikä siellä takkuaa?
veikkokusti
juurikin tämä kone.. En oo ku yhen kerran käyny lukee ne koodit ja sillon ei ilmennyt mitään koneiden mukaan. Pitäis saada viel otettuu ne sillon tosiaan ku se vikavalo palaa
veikkokusti
kyseinen ongelma ratkesi ilmamassamittarin vaihdolla
