Tätä varmaankin joku jo joskus kysynyt, mutta pikaisella hakemisella en vastausta löytänyt joten kysymystä.
Mitä kaikkea menee vaihtolistalle vectrassa jos haluun istuttaa ton 97 mallin farkkuastran 1.8:n koneen tonne vectran 1.6:sen tilalle?
Itselle nämä ooppelit uusia tuttavuuksia joten eroista ei mitään hajua, mutta tuli tommonen sopivasti tarjolle ja kun vectra käyntihäiriöinen niin vaihto himottais ellei mene liian vittumaiseks. Vectrassa koneena tuo x16xel ja astrassa ilmeisestikkin x18xe (ainakin bilteman rekisteritietojen mukaan, en päässyt vielä tarkistamaan asiaa).
Vectra B -97 X16xel -> x18xe
Re: Vectra B -97 X16xel -> x18xe
Moottori apulaitteineen, vaihteisto, vetoakselit, ecu+avainsiru+transponderi, moottorin johtosarja, etujouset, etujarrut. Ts. Ei kannata mitenkään.
Mahdollisesti osa moottorin apulaitteista, jos eivät tule Astran koneen mukana. Vaihteisto, moottorin kannattimet, pakoputkisto , moottorin johtosarjat , moottoriohjaus, ajoneston keskusyksikkö / transponderi + avaimien sirut (jos eivät sitten siirry Astrasta) tai sitten Vectran ajonesto pitää ohjelmoida X18XE - koneen moottoriohjaukseen, vetoakselit , jarrut , kenties kallistuksen vaimentimet.
