Vectra B -97 ajotietokoneesta
kivikk0
Terve! Yritin palauttaa pikseleitä yhdellä ainoalla keltaisella liittimellä varustetusta MID- ajotietokoneesta. No niitä ei kuitenkaan palautunut, vaikka kuinka lisäsi painetta liitoksiin. Nyt menin sitten juottelemaan irti tuota sivussa olevaa pienempää piirilevyä (en sitten ottanut irti kun oli niin vittumainen). Menin laittamaan ajotietokoneen autoon kiinni, kun osa juotoksista oli vielä juottamatta takaisin, ja nyt koko laite ei lähde päälle enää.
Taskulampulla kun osottaa näyttöön niin jotain random vilkkumista joissain pikseleissä näkyy. Onkos kellään mitään hajua, missä vika voisi olla? Tai mistä korvaava ajotietokone?
Auto on siis Opel Vectra B 2.0 16v koneella, 1997 vuosimallilla ja CD (sport?) varustetasolla.
Re: Vectra B -97 ajotietokoneesta
Parempi ja viisaampi vaihtoehto olisi laittaa tilalle se uudempi (Faceliftin) ajotietokone, jossa on yki 32 pinninen harmaa liitin.
Tuossa ajotietokoneita:
http://www.ebay.de/bhp/opel-vectra-b-bordcomputer
http://www.ebay.pl/sch/i.html?LH_PrefLo ... d+vectra+b
seero
Joko siinä juotellessa on joku osa ottanut liikaa lämpöä ja mennyt rikki, joku juotos on edelleen irti tai jossain on oikosulku. Purkuautoista kannattaa kysellä nuita näyttöjä, tuppaavat vaan menemään aika nopeaan kaupaksi. yleensä näyttäis olevan jotain 60-100e hintaa. Jonkun tiedon mukaan B2 vectrojen näytöt olisivat pitempi-ikäisiä mutta tietysti aina vaan parempi mitä uudemmasta autosta sen näytön saat kunhan tulee B vectrasta.
kivikk0
Entä mites tuo liittimen vaihto? Tarvitseeko uusia johtoja vedellä, ja mistä?
Lämpöä varmaankin joku komponentti ottanut. Inhottavasti kasattu tuo, kun piirilevyt ovat molemmanpuolisia, eikä niitä saa järkevästi irti.
Eihän vaan jokin muu auton osa, kuin tuo ajotietokone olisi voinut ottaa itseensä? Joku ohjainboksi tms.
Liittimen vaihtoon löytyy foorumilta kuvallinen ohje. Uusia johtoja et tarvitse.
Tuskin mikään muu auton osa tuosta itseensä ottanut on.
Tuossa selostus, miten ne 32 pinnisen liittimen johtimet pitää mennä.
https://docs.google.com/file/d/0B66Ek2_ ... _web&pli=1
Ajotietokoneen kytkentäkaavio:
https://docs.google.com/file/d/0B66Ek2_ ... ring&pli=1
Ajotietokonetopicci:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... otietokone
kivikk0
Suuri kiitos sinulle!
Vielä pari seikkaa: saako saksankielisen ohjelmoitua englanninkieliseksi? Ja ovatko kaikki harmaalla liittimellä olevat niitä uudempia?
Ole hyvä.
Kielen saa vaihdettua merkkiliikkeessä TECH2:lla ja samalla pitää ohjelmoida koodi-indeksi(moottori, vaihteisto ja rengaskoko)
http://www.opel-infos.de/downloads/vectra_b_display.pdf
Kyllä kaikkien harmaalla liittimellä (32 pin) pitäis olla niitä uudempia. MID=ajotietokone.
Joku avulias Opelscannerin omistava foorumilainen voi myös kielenvaihdon sulle tehdä.
kivikk0
Noniin, ei kait se auta ku uusi ajotietokone löytää. Ja ei kellään kainuun suunnasta löytyisi tuota Op-Comia tai Opelscanneria?
Parempi vaihtoehto on tosiaan uusi ajotietokone ja nimenomaan se uudempi malli. Niissä ei ole ihan samalla tavalla pixelivikoja. Tiedän kyllä, että niitä on ollut noissakin, mutta jokatapauksessa vähemmän kuin pre-facelift B-Vectrojen ajotietokoneissa.
Kannattaa katsoa tuosta topicista, asuuko joku foorumilainen , jolla on op-com lähelläsi ja ottaa yhteyttä vaikka yv:llä.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 0&t=197883
Kuten foorumilainen seero tässä topicissa kirjoitti, niitä uudempia ajotietokoneita saa myös autopurkamoilta... pitää vain olla nopea. Samalla kannattaa hankkia se harmaa liitin, jossa on mukana esim 10 cm johtimia. Ensimmäiseksi kannattaa mitata, mihin liitinpinniin ne johtimet menevät... siinä johtosarjassa on useampi samanvärinen johdin. Mittaus on syytä tehdä molemmista liittimistä.
Itse käytin aikoinaan ihan vain liitinrimaa muutostyöhön. Jotkut foorumilaiset ovat juottaneet johtimet.
Entropia
Mulla olisi yksi ylimääräinen facelift-Vectran MID-ajotietokone jossa ei ole pikselivikoja tai muita vastaavia. Laita yksityisviestiä jos kiinnostaa.
Volkswagen Passat Variant 3BG TDI
Kakkosautona Vectra B X20XEV
kivikk0
Ajotietokone hankittu, mutta liitin unohtui purkuautoon..
Kuhan sen saan hankittua ja johdotettua niin pääsen testaamaan. Voi olla että otan yhteyttä, jos tämä ei pelaa!
Ja jos joku Kajaanin suunnasta hoksaapi tämän, ja omistaa tarvittavan scannerin (ellei tämä sitten jollain ilveellä ole samalla koneella olevasta autosta ja englanniksi), voipi ilmoitella josko voisi ohjelmiston laitella kohilleen!:)
Tämä selvä. Käyhän vielä se liitin hakemassa.
Tuossa topicissa on vielä ihan kokonaan suomeksi se sama kytkentäohje(sivu 6) ja paljon muuta ohjetta.
Kytkentä hieman vaihtelee sen mukaan, onko autossa check control ja polttimovahti.
Jokatapauksessa ne molemmat liittimet kannattaa sitten mitata ja johtimet merkata, ettei sitten tarvitse alkaa arpomaan.
kivikk0
Nyt on liitin haettu ja asennettu. Ei pikseleitä pimeänä uudessa ajotietokoneessa!
Ohjelmisto on 027, mikä tässä pitäisi olla? eli 2.0l 16v, x20xev(?)
Suuret kiitokset kaikille auttaneille!
