Omega B Nesteet pihalle.
yawanainen
Viesti Kirjoittaja yawanainen »
Heips!
Elikkäs samaa omaa MV6 Omegaa -94 ongelmaa jatkuu.
Aluperinhän lähdin tästä "ongelmaisesta" autosta liikeelle kun antoi Nakutusanturivikoja mutta en usko enää että niissä olis vikaa.
Purin puhdistusta varten Imusarjan,egr,kaasuläpät,tyhjäkäynti säätimet. yms.
Vaihdoin tietysti sinne uudet tulpat (GM orginal)samalla. mutta kuskin puoleisen tulpat ui öljyssä.
joten tietysti tilaamaan uudet tiivisteet venakoppaan.
venakoppa irti, puhdistus pesussa, että sais rasvat/öljyt pois.
Putsasin kannen pinnat. uusi tiiviste moottorisiliconilla kiinni venakoppaan ja vielä siliconilla kiinni koneeseen.
annoin kuivua yön yli. ja aamulla uudet tulpat myös sinne kiinni ja osat nippuun.
auto käynti kunnossa: mutta käy todella huonosti, joko ei käy kaikilla, tai jotain muuta...???
soitin sitten yht. autokorjaamon josta löytyi kokenut opel testerin omistaja,
Matkalla sinne paisarista kaikki nesteet pihalle 2x kertaa....??? WTF??
ei tehnyt tuota ennen? laitoinko jonkun vesiletkun väärin / väärää kautta?
ennen remonttia ei mitään neste vikoja.
Tää remppa mies oli sitä mieltä että käy niin että olis venttileissä vika? tee ohivuoto mittaus.
VKL teen sit tämän. Puuh..
vai onko vika sittenkin puolassa?
mitä mä teen. :banghead: :banghead: :banghead:
Omega B1 MV6 1994
Zafira A 1.8 2004
yawanainen
Re: Omega B Nesteet pihalle.
kävis äsken laittamassa tulpanjohdot oikein puolalle ja toimi, avot :D
tuo nestehomma onkin vielä mysteeri, olisko kaasuläppä ollut tukossa kun sen kävi teollisuus koneessa?
kuuluko kuskin puoleinen jäähdytysvesiletku kaasuläpälle mennä venttilikopan päältä?
Omega B1 MV6 1994
Zafira A 1.8 2004
caravan69
Viesti Kirjoittaja caravan69 »
Mistäs ne nesteet tulee ulos?
yawanainen
tuollahan mä kirjoitin että paisarista tuli matkalla 2x mutta
ei enää tullut, puhalsin eka siihen paisari-kaasuläpälle menevälle putkellekin mutta ei mennyt ees ilma läpi, joten jätin sen putken paisarista auki ja käynnistin auton. ja avot aukes. nyt vaan täytyis tietää meneekö se
kaasuläpän toinen putki johtosarjan alta vai päältä?
Omega B1 MV6 1994
Zafira A 1.8 2004
caravan69
Paisarista ne nesteet eka häviää vaikka vuotais vesiventiilistä. :) eli siis korkki antoi ylen, jottei vaan olisi kanspahvi mennyt? tuskin ainakaan nuo pienet letkut vaikuttaa veden kiertoon niin paljoa. jos en väärin muista niin johtosarjan alla se letku kulkee jos ei sinne istu niin sitten keksi toinen reitti. jos se on alkuperäinen letku niin kyllä se muoto aikahyvin kertoo mistä se menee
yawanainen
juuh sen jälkeen ku ne nesteet lähti kulkemaan kaasuläpän kautta ei lämmät noussut ku 90 tienoille :D
varmaan oli tukossa vaan pesun jälkeen :D
epäilin myös tuota kansipahvia mutta ei ollut paineita paisuntasäiliös eikä tullut ilmaa sinne.
Omega B1 MV6 1994
Zafira A 1.8 2004
