lämppärin kennon sijainti?
mertzius
eli missä se b omenassa fyysisesti sijaitsee?
AMP
Re: lämppärin kennon sijainti?
Koelaudan uumenissa alhaalla, tässä topikissa kuvia sijainnista ja vaihdosta: linkki
Vaihto onnistuu leikkauksella kuten itse tein tai purkamalla koelauta irti.
mertzius
joo, kenno löytyi...purin puoli autoo ja en jaksa laittaa enää osia takaisin, teen siis hanskalokeron tilalle subbarin
enivei, irroitin kennon ja se oli ihan tukossa ja tuli ruosteista vettä ja jotain mönjää...tunnin huuhtelun jälkeen (työpaikan vettä
) alkoi virtaamaan tulo ja paluu putkista, no ei muuta kuin kenno paikoilleen, no ei siltikään lämpene kapiini,,,,muutosta aiempaan on se että kennoon menevät putket on molemmat kuumat auton ollessa käynnissä (tosin en aiemmin kokeillut) nyt puhaltaa lämmintä kun on säädin kiinni tai ykkösasennolla, mutta 2:sta ylöspäin puhaltaa joko haaleaa tai kylmää eli onko tosiaanki kenno loppu vai onko jossain jokin venttiili tai muu säädin joka ei joko toimi tai on väärässä asennossa, pumppu on ilmeisesti ehjä kun kerta putket on kuumat eli kiertoa on...
