Morjens taas saitille ,syksyä pukkaa ja Vectraan kovasti koitettu saada Eberiä toimimaan mutta tuntuu koko ajan tulevan tilalle uutta häiriötä kun edellistä saa ratkottua Eber purettu 2 kertaa ja vikoina löydetty 1 kylmä juotos sekä tunnistinparin johtojen oikosulku.
Mutta siis ihmettelyn aiheena nyt on jäähdytysveden kierto ja toiminta. viimeeksi kun eberin kiinnitin autoon niin ensinnäkin se ei toiminut kuin hetken ok no siihen on jo totuttu mutta mielenkiintoisena pointtina tuli se että auton veden lämpötila nousee taajamassa 93c ja kun eberi on ohitettu pois välistä auton lämmöt on aina tasan 90c
Oma päätelmä on se että jostain syystä vesi ei kierrä kunnolla eberin läpi ja syyksi itse arvelen "ilmataskua" kun syötän eberille 12v suoraan se käy ok mutta vesipumppu hörii kokoajan ilmaa eikä kierrätä vettä. kun irroittelin eberin vesiletkun lämppärille päin niin ajoittain sain vesipumpun työntämään vettä letkusta mutta kun vesiletkun kiinnitti takaisin lämmppärille se alkoihin hetkenpäästä taas höriin ilmaa?? mitään vesivuotoja ei ole eli mistään liitoksesta se ei saa vedettyä ilmaa.
kun irroitin vesiletkun eberin vesipumpun juuresta ja avasin paisarin korkin letkusta tuli vaivoin ihan pikku lirinällä vettä. sitten kun otin vesiletkun irti ennen vesipumppua moottorista vettä alkoikin valumaan melko reippaasti. elikkä jotenkin tuntuu että joko vesipumppu ahistaa veden läpivirtausta tai sit siinä on jokin kumma "ilmatasku" joka estää virtausta.
Sillon kun sain vesipumpun työntämään vettä se työnsi todella reilusti eli vaikuttaa olevan kyllä kunnossa ääntäkään ei pidä normaalia enempää.
Ongelmana siis eberin ilmaus ja se että eberi kun on vedenkierron välissä niin veden lämpö nousee hieman (muutamasti on jopa flekti käynnistynyt vaikkakin mittärin mukaan lämmöt ei ole koskaan noussut yli 94)
oikeestaan en keksi enään muuta keinoa ilmata eber kuin laittamalla paineella eberiin vettä erillisellä letkulla jos se saisi ilmat tuleen pois??
auto vectra C 2.2 GTS ja toi eber sijaitsee pakosarjan vieressä eli melko alhaalla joten voisi olettaa että ilmat nousis sieltä pois mutta hörii vaan aina ilmaa. jos jollakin on heittää vinkkiä tai näkemystä luen ne mielellaan.
Vectra C Z2.2SE nestekierron ilmaus/eber/lämmöt
matti65
