Astra F Mittariston valot EI TOIMI
Turpovitonen
Elikkä tuli hommattua pikkuveljelle tuollaanen menopeli ja ongelma on nyt se että mittariston valot ei pelaa. on vaihdettu polttimoo ym.. kuuluisiko mittaristoon tulla valot kun virrat laittaa päälle? Samallalailla kuten keskikonsoliin.. meneekö ohjaus jonkun releen kautta. ajattelin että puuttuukahan tuolta jotain releitä ym. viisaammat vastakkoon.
Re: Astra F Mittariston valot EI TOIMI
Voi olla eroja vuosimallista ja varustuksesta riippuen, mutta pitäis tulla mittaristoon ja infonäytölle valot, kun kääntää valokatkaisijasta parkit päälle.
Sen jälkeen siellä välissä on vielä valojen himmenninrulla.
Monesti se himmenninrulla toimii huonosti.
Turpovitonen
Joo no kun keskikonsoliin tulee ihan normaalisti, eli ei ainakaan varmaan virtalukonpohjassa häikkää ole? Onkos näissä yleensä automaattiset valot eli pitäiskö ajovalojenki mennä päälle (ei mene)Robertx kirjoitti:Voi olla eroja vuosimallista ja varustuksesta riippuen, mutta pitäis tulla mittaristoon ja infonäytölle valot, kun kääntää valokatkaisijasta parkit päälle.
Turpovitonen
Eli nyt kokeilin ja muistelin lisää. Eli homma menee näin. Jos virta ei ole päällä ja kääntää parkeille/valoille kytkimestä niin ei tule mittaristoon eikä keskikonsoliin valoja, ainoastaan ajovalot syttyy. Kun laittaa virrat päälle niin keskikonsoliin syttyy valot mutta ei muuhun.
Turpovitonen
Eli kuulostaako toi vika nyt silti valokytkin vialta?
Valokatkaisijan ja mittariston valojen välissä on sulake F9 . Tarkista se. Syttyykö infonäytön valot ?? Kokeile sitä himmenninrullaa.
Vielä ei voi sanoa varmasti valokytkinviaksi.
Turpovitonen
Onko toi sulake siis normaalissa sulekerasiassa?Robertx kirjoitti:Valokatkaisijan ja mittariston valojen välissä on sulake F9 . Tarkista se. Syttyykö infonäytön valot ?? Kokeile sitä himmenninrullaa.
Pitäis olla siinä kojelaudan sulakerasiassa.
Turpovitonen
Tarkistin sieltä numeron 9 mut se on joku tc eikä vaikuttanuRobertx kirjoitti:Pitäis olla siinä kojelaudan sulakerasiassa.
Turpovitonen
Onko mitään sähkökaaviota tosta valokytkimestä ja mittaristosta. Vois vähä kattoo mihin se virta päättyy vai tuleeko sitä ollenkaa sieltä mistä pitäis.
Turpovitonen
releitä ei löydy boksista ku 3kpl
Mikä on Astran vuosimalli ??
Turpovitonen
vm95Robertx kirjoitti:Mikä on Astran vuosimalli ??
Vuosimallin 1996 kytkentäkaavio tuossa:
http://www.vectra16v.com/slp/slp_astra_f_mj96.pdf
Jos linkki ei aukea, maalaa se hiirellä siniseksi osoiterivillä ja paina enter.
Dokumentin sivulla 6 mittaristo ja sivulla 7 valokytkin.
Dokumentin mukaan pitäis olla sulake F9 siinä välissä.
Turpovitonen
Vika korjattu. Yks sulake puuttu kokonaan ja valokatkaisin rikki. Nyt toimii
