omega b sisävalo palaa, jos ei pidä valokytkintä pohjassa
blackmoor
Viesti Kirjoittaja blackmoor »
Eli otsinkon mukaan, sisävalo palaa koko ajan, jos ei kädellä paina sitä valojen käyttökytkintä koko ajan pohjaan (normi ajovaloasennossa, parkeilla tai valot pois-> ei pala).
en viitsisi tähän ruoskaan ruveta maltaita kuluttamaan, niin voinko tehdä semmoisen "korjauksen" että valokytkin irti ja johto joka ohjaa sisävaloa, irti koko kytkimestä, ja sisävalo ei enää syty ollenkaan ennenkuin ovi aukeaa? Jos voin, mikäs johto olisi kyseessä?
Jäsennumero: 1227
Re: omega b sisävalo palaa, jos ei pidä valokytkintä pohjass
Ota valokytkin irti ja herkistele/putsaa sisukset. Mulla oli vähän samanlaista ongelmaa, mutta ajovalojen kanssa, jos ne käänsi päälle.
Ohjeet irrotukseen löytyy foorumilta, ei ole vaikea homma.
Semmosen huomion voisin sanoa, että kytkinpaketissa (mahdollisesti) olevat himmennin ja ajovalojen korkeussäätö on toteutettu liu'ulla.
Rulla on etupuolella koteloa ja liuku vastakappaleen kanssa takapuolella koteloa. Nämä kaksi osaa hajoavat erilleen ja saat sihtailla liu'ut paikoilleen.
Onnistuu kun pistät liu'ut ja pyörät keskelle ja yhdistät puoliskot toisiinsa.
Sekä vielä sen, että katkaisija halkeaa myös kahteen osaan kun purat kytkinpakettia. Helppo putsaa ja kasata...
Ei mene varttia pitempään.
blackmoor
En onnistunut saamaan kytkintä irti niin katsoin sähkökaaviosta. harmaat johdot menee lampulle. Toinen Poikki-> ongelma poistu. edelleen toimii kun oven aukaisee, mutta kytkimen temppuilu ei enää sytytä lamppua.
Miten oletta näihin omegoihin viimasuojan laittanu? alakautta pahavia?
