Vectra A -95 X20XEV
Sasasd
Vectra A -95 X20XEV
Viesti Kirjoittaja Sasasd »
Olisiko kellään ehdotuksia mitä tehdä seuraavaksi. Eli noin joka kymmenes kerta tai jopa harvemmin sammuu risteykseen tyhjäkäynnillä. Välillä tiputtaa kierrokset alas ja nostaa takaisin ylös. Kylmänä ekat 500m jos käyttää tyhjäkäyntiä niin kierrokset heittelee paljon mutta ei sammu. Käynnistyy heti sammumisen jälkeen. Auto toimii muuten aivan hyvin ja tehot tallella yms. Moottorin vikavalo ei syty missään vaiheessa paitsi tietysti kun virrat laittaa päälle.
Olen puhdistanut kaasuläpän kokonaan eli otin irti ja putsasin jokaisen kanavan. Bensasuodatin vaihdettu. Tulpat ja johdot uudehkot. Akku näyttää 14,3v käynnissä ollessaan. Nokka-akselinasentoanturi vaihdettu 10tkm sitten.
Oiskohan kampuran asentoantura mennyt? Erikoista on, että 90% ajasta tyhjäkäynti toimii niinkuin pitääkin ja ajossa ei nyi eikä mitään.
rjm123
Re: Vectra A -95 X20XEV
Viesti Kirjoittaja rjm123 »
Putsaa tyhjäkäyntimoottori.
Ohjeita kyllä löytyypi tältä alueelta.
Sasasd
Taisin ilmaista itseäni vähän epäselvästi. Otin siis kaasuläpän irti ja tietysti purin tyhjäkäyntimoottorin osiin ja putsasin. Olisikohan tukkoisella EGR:llä mahdollisuutta asiaan? Kuulemma juuri tässä koneessa voi jotain ruuvia EGR:n päältä kiristää ja näin sulkea sen?
Sasasd
EGR tukittu, vetää paremmin alhaisilla kierroksilla nyt mutta ei vaikuttanut tyhjäkäyntiin. Tänään sammui kerran valoihin, loput ajasta toimi täysin hyvin. Sihinää kuuluu ilmamassamittarin kohdalta, pitää varmaan alkaa etsiä imuvuotoja?
samijkl
Viesti Kirjoittaja samijkl »
Jos vuotojen paikkaus ei auta niin se tyhjäkäyntisäädin voi olla vaihdon tarpeessa. Omaan tilasin ebaysta n.30€ hintaan.
Astra g caravan CDX aut. X20XEV -99
vetkula4x4
Viesti Kirjoittaja vetkula4x4 »
Kokeileppa säätää kaasuläppää hieman enemmän auki, siitä säätöruuvista joka on lukittu mutterilla!
Sasasd
Purin kaasuläpän vielä uudestaan ja putsasin sen banjopultin joka on kiinni imusarjassa. Sitten kävin ajelemassa. Kylmällä koneella toimi hyvin. Lämpimällä koneella kun menin jonnekkin tyhjäkäyttämään niin noin minuutin päästä dippasi kierrokset vähän alle 500 mutta nousi takaisin. Siinä kävi aina niin, että hitaasti 1100 kierroksesta laski ja sitten äkillisesti dippasi. Dippauksen jälkeen kone ei sammunut enää ja kävi hyvin. Onnistuin toistamaan tuon kolme kertaa. Sen jälkeen tyhjäkäynti oli täysin normaalia vaikka useamman minuutin siinä odotin. Imuvuotoja en onnistunut löytämään.
Sasasd
Enää ei sammuile valoihin. Mutta edelleen kylmällä koneella käy vähän nihkeästi tyhjäkäyntiä kuitenkin tarpeeksi hyvin. Lämpimällä koneella tekee vain välillä kierroksien tippumista siihen alle 500:n kun seisonut valoissa 30-90sek.
Sasasd
Vika paikallistettu tyhjäkäyntimoottoriin. Putsaus poisti ongelmat lähes kokonaan mutta vain hetkeksi, jotenka taitaa tuo moottori olla aika jumissa. Tekeekö noilla Ebay:n (kiinalaisilla?) varaosilla mitään?
caravan69
Viesti Kirjoittaja caravan69 »
nuo kiinan osat on vähän niinkuin lotto. minulla toimi melkein kaksi viikkoa kiinalainen tyhjäkäynninsäädin. jatkossa en taida lotota enkä ostaa kiinalaisia osia autoon
Sasasd
Motonetistä lähtisi 100 eurolla, onko kellään tietoa onko laatutavaraa?
Sasasd
http://www.worldcarparts.co.uk/Store/ta ... h=90411546
Siemens taitaa olla ihan laatutavaraa? Tuo kyllä lähtee tilaukseen sitten melko varmasti.
samijkl
Mulla on ollut nyt vuodenverran kiinan säädin ja hyvin pelaa vieläkin. Ebay n. 30€. Pitääkin muistaa lotota.
maksda
Viesti Kirjoittaja maksda »
Ei kannata enää lotota jos oot saanu kiinasta jotain ehjää. Lotto onnesi on jo käytetty!.
App
Viesti Kirjoittaja App »
Kerran ostin motonetistä ja lottoa oli sekin. Pelas reilun vuoden, kunnes ostin käytetyn orggiksen jota olen putsannut n. vuoden välein ja pelaa..
