xenon ongelma farkku omega vm2000
lepo99
Miksi ihmeessä kk. sitten vaihdettu xenon polttimo ei syty jokakerta automaattiseti? Kun ajovalot laittaa päälle se syttyy. Polttimo ja ballasti vaihdettu samalla kerralla. Tämä ropleema hanttarin puolella. Kuskin puolella ei mitään ongelmaa.
2.5 v6 automatic caravan vm-00
FinBastard
- OCF Member 2015
Re: xenon ongelma farkku omega vm2000
Voisiko olla että liian pieni jännite ja tietokone luulee valon olevan oikkarissa ja ei siksi syty?
Miro.Simounen
Omegan vakio johdotus on melkosta kusta paskaa, eli katoppas paljonko jää jännitehäviö akulta ballasteriin. Itellä on tehty valojon kytkennät uusiksi,
edit: vielä lisätäkseni, noi vakio johdot oli sulanut liittimen vierestä.
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
- Jäsennumero: 1227
Valomuistin releestä juotoksia irti, jos ei syty automaattisesti, mutta valot päälle laittamalla syttyy.
Rele löytyy repsikan jalkatilasta, tuon kiekertin ja sen takana olevien vällyjen alta. Telineessä kiinni.
Helppo korjata...
Helppo korjata...
mandula
Wanha ketju, mutta laitetaan vielä yksi korjausvinkki.
Eli repsikan puolen xenon ei aina syty automaattisesti, valokatkaisijasta rämppäämällä yleensä syttyy.
- Vaihdettu molemmat ballastit ja polttimot, ei vaikutusta vikaan.
- Valomuistin rele avattu, ei vikaa.
- Valoihin liittyvät liittimet avattu ja putsattu, ei vaikutusta.
Nyt sitten vaihdoin laturin, vanha latasi enää 13 V (100 A malli).
Nyt kun uusi laturi latailee 14,2 V (120 A malli) niin xenonit selvästi kirkkaammat (repsikan puolen ollut yleensä vähän himmeämpi kuin kuskin puoleinen) eikä nyt sitten tähän mennessä ole ollut tuota syttymättömyysvikaa pariin viikkoon. Yleensä esiintymistiheys ollut 3-5 päivän välein.
Oma päätelmä on, että jännite ollut siinä rajoilla että joku ohjain (tuo valomuistirele?) joka noita valoja ohjaa, päättää että jännitettä liian vähän eikä sytytä xenonia. Xenonithan ei syty, jos auto ei ole käynnissä, eli luulisi siis haistelevan latausjännitteen mukaan että milloin xenonit sytytetään.
Jos tuossa repsikan puolen johtosarjassa on suurempi resistanssi kuin kuskin puoleisessa, niin siksi vika esiintyy vaan toisella puolella.
Opel Omega B, Caravan
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
DEAD
eikö tuo valoautomaattiikka sytyttele sillon kun öljynpaineenvalo sammuu eli seuraillee sitä tietoa että kippo on käynnissä ennen kuin tuikkaa valot päälle. Itsellä riitti lisämaat suoraan akulta niin alkoi molemmat ksenonit syttymään
mandula
No niinhän se olikin, meni mun teoria sitten vähän mettäänDEAD kirjoitti:eikö tuo valoautomaattiikka sytyttele sillon kun öljynpaineenvalo sammuu eli seuraillee sitä tietoa että kippo on käynnissä ennen kuin tuikkaa valot päälle. Itsellä riitti lisämaat suoraan akulta niin alkoi molemmat ksenonit syttymään
No, siellä on sitten varmaan vastusta repsikan puolen johdotuksissa sen verran, että vanha laturi ei aina saanut tarpeeksi löylyä polttimon syttymiseen, korjaantui siis ainakin oire laturin vaihdolla
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
Sama vika omassa, että vänkärin xenon jää noin joka viides kerta syttymättä. Kytkimestä kääntely auttaa. Hyvä alkaa nyt näillä ohjeilla tutkimaan!
