Vectra C autom.
pema71
Vectra C autom.
Viesti Kirjoittaja pema71 »
Heps! pientä onkelmaa tomaatin kanssa ,kylmänä toimii kuin enkeli mutta lämmittyään n.50km ei toimi kuin 2,5 ja R ??
mistäs lähtisi kokeilemaan,laatikkoöljyt on vaihdettu n 50tkm sitten,nyt on ajettu parikertaa lappiin ja takaisin ikäänkun ongelmat olisi alkaneet sen myötä,öljymäärä ja väri näyttää ok . :bonk:
juha3105
Re: Vectra C autom.
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
Ootko vetäny kärryä,asuntovaunua yms. paljon?
Toimiiko 5 vaihteella kickdown?
Laita viel tänne et mikä vm. ja kone vetkulassa on.
smokehead
Re: Vectra C autom.
Viesti Kirjoittaja smokehead »
vaihtuiko öljymerkki/laatu?
Vectra B -96 x20xev
Kadett E -91 c16nz (ex)
pema71
Re: Vectra C autom.
2003 vuotinen ei vedetty mtn,öljyn merkkiä en tiedä paikallinen opel vaihtoi tosin ei huuhtomalla vaan suoraan 3,5L ....
Ajattelin jos käsvisi vielä toiset öljyt vaihdattamassa jossain muualla ja katsois auttaako...
pema71
Re: Vectra C autom.
re2. 2.2 ja kickdown toimi ainakin viimeks ...täytyypäs testata.
Re: Vectra C autom.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Soita Alaveteliin Backfältille ja kysy apua. Sama laatikko kuin Volvoissa ja rokaavat niitä työkseen. Ja jossain Alavetelin nurkilla on toinenkin joka on erikoistunut Rellun lootiin. Tosin niissäkin on sama loota. Työkaveri korjautti Rellunsa just tuolla.
HerraIhme
Re: Vectra C autom.
Viesti Kirjoittaja HerraIhme »
Olettaisin että sulla on aisin vaihdelaatiko. Perusvikoja siinä on väärät öljyt ja väärä määrä öljyä.
Merkkihuollosta sen verran että mun autoon opeli haluaa laittaa öljyä jonka moottorivalmistaja on kieltänyt koska se hajoittaa koneen... eli ei tullut teetettyä öljyvaihtoa. Ja vaihdelaatikonkin öljyt jäi vaihtamatta koska opelilla ei tiedetty että aisin laatikon öljymäärä pitää tarkistaa/säätää moottorin ollessa käynnissä.
Tuota samaa vaivaa veikkaan sulla olevan.. eli väärää määrää öljyä koska ei ole osattu vaihtaa.
pema71
Re: Vectra C autom.
Ok sen suuntaista ajattelin itsekkin,mikähän öljy se tuohon aisin lodjuun sopisi?
smokehead
Re: Vectra C autom.
Autodata kertoo kulkineesi autolodjun öljyn tyypistä näin (en tiedä onko tämä minkä valmistajan laatikolle):
Tärkeä huomautus!
Automaattivaihteiston öljy
Opel nro 93160393
Ja määräksi (tyhjennys ja täyttö): litraa 3,0-3,5
eli ilmeisesti siis jotakin tuommoista
http://www.mobil.com/USA-English-LCW/ca ... -3309.aspx
ATF 3309 tyyppistä öljyä sinne pitäisi laittaa.
Koska asiasta on huutomerkein huomautettu autodatassa, niin luultavasti laatikko on melko vaatelias että öljy on juuri oikeaa
Vectra B -96 x20xev
HerraIhme
Re: Vectra C autom.
Ei ole ny autodataa käsillä mutta katdokaa jos on 6vaihteinen maatti ja opel ilmoittaa vaihteiston olevan at-40 tai af-40 en muista nyt.... niin se on aisin laatikko... voin sitten neuvoa miten ne öljyt kuuluisi vaihtaa...
smokehead
Re: Vectra C autom.
Autodatasta ei löytynyt muita automaattilaatikkomerkintöjä kuin af23 ja af33, joten sen enempää siitä ei taida olla apuja.
Vectra B -96 x20xev
HerraIhme
Re: Vectra C autom.
smokehead kirjoitti:Autodatasta ei löytynyt muita automaattilaatikkomerkintöjä kuin af23 ja af33, joten sen enempää siitä ei taida olla apuja.
Hmm.. kato mitä se sanoo 2.8t c vectra kohdalla? Jos siinä on sama laatikko niin se on aisin. Ja dieseileissä pitäis olla myös aisin.
smokehead
Re: Vectra C autom.
2.8t autolodjuun on merkattu eri öljy. Diisseleihin ei oikein oo noita automaattilaatikoita tai en ainakaan äkkiseltään löytänyt.
Vectra B -96 x20xev
Re: Vectra C autom.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Eiköhän tuossa kysyjän autossa ole tuo AF23 laatikko.
HerraIhme
Re: Vectra C autom.
kadett90 kirjoitti:Eiköhän tuossa kysyjän autossa ole tuo AF23 laatikko.
Joo sitten en osa auttaa...
