opel vectra käsijarru
ottob
Viesti Kirjoittaja ottob »
kyseessä opel vectra 2.0 1.6v.. ongelma käsi jarru ei pidä..
on vaihettu vaijerit kaikki kengät.. kaikki uutta mitkä liikkuu.. säätöt kun laitetaan kohalleen ja kiristetään.. niin jarru ei pidä.. ja saa hampaat irvessä vetää kahvasta eikä tapahu mitään...
mistähän moinen johtuu? onko jollakin ollut sama ongelma-- jarrukenkien säätömekania ei uusittu kun kuulemma toimii..
mistähän sais kuva tosta säätömekanista... et puuttuuko sieltä jotain..
menee hermo.. :banghead:
JuhaV-76
Re: opel vectra käsijarru
Viesti Kirjoittaja JuhaV-76 »
Nouseeko käsijarrukahva kuinka ylös?
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Vectra B?
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
on ollu mulla sama ongelma viime talvena, vaihdoin kai kolme tai neljä vaijeria ja kässärikengät ym, kaikki viat kävin läpi, ei jäänyt muuta kun vaijerivika, ei pitänyt ei mitenkään, ei vaikka kaksinkäsin veti, ja sitten kun motonetista takuuvaijerit loppu niin hainpa toisesta liikkeestä niin johan piti, hae kunnollinen vaijeri niin toimii, pitää olla muovikuori vaijerin päällä , siitä se johtuu usko pois.
opel vectra c 2,2 gts
ottob
jostain syysrä vaijeri menee niin tiukalle et hampaat irvessä saa vetää kahvasta...kahva nousee välillä ylös asti .ei mitään pitoa..on kokeiltu vaijerin vaitoa ja kahvan..ei hyötyä..misthän sitä seuraavas purkaiss. :banghead:
~D~
Viesti Kirjoittaja ~D~ »
Eli siis kun säädätte ensin rummusta kengät lähelle, ja sitten vaijerin päästä vaijerin sopivalle kireydelle, niin ei pidä ?
Ite oon säätäny noita rummussa olevia kässäreitä niin, että rumpu/levy paikalleen, jostain pultin reiästä (jos pystyy) säätää siitä käsijarrun säätörullasta kengät kiinni rumpuun, vasaralla pari kertaa kolauttaa rumpua, säätää vielä tiukemmalle koska usein ne asettuu vielä tolla koputtelulla. Sitten kun se on jumissa niin pari napsua rullaa löysemmälle. Ja sitten vasta vaijerin päästä kiristys jos / kun tarvii.
Liikkuuko ne käsijarrukengät jos ottaa levyn pois ja vetää kahvasta ?
