zafira a opc -02 luistonesto.tehty ja toimii
timppa1
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
Eli oon ostamassa tollasta zafiraa ja rupes mietityttää että onko tolasessa 02vm luistonestoa? nappia ei ainakaan näy kojelaudassa jos sen pitäs olla hätävilkkukatkasijan vieressä.
Saako tuota luistonestoa(jos tuossa nyt on sellanen)ni kytkettyä millään pois päältä jos tuota nappia ei ole?Ei vissiin ohjelmallisesti saa pois?Käytössä olis auto com ja boschin testerit.
On niin tuskallista ajaa jos sitä luistonestoa ei saa kytkettyä pois päältä :(
Onko sille olemassa oma sulake?vai onko absien yhteydessä? jos ottas talveks sulakkeen pois mut absit ois kyl hyvä toimii.
timppa1
Re: zafira a opc -02 luistonesto.
Iibeissä näyttäs olevan nappi ja johtosarja settiä myynnissä mutta ei lähetä suomeen :( oikeestaa tarvis vaan tietää se oikee pinni abs boxilta mikä maadotetaan ni se riittäs.
Tollanen ohje löytyi courteney sportin sivuilta. http://www.courtenaysport.co.uk/downloa ... ngInst.pdf
Onko kukaan tehnyt tuota zafiraansa? Saaakos tuota tietoa millää muulla ku tech2 että onko autossa pelkkä tc vaiko tc ja esp? Niihin oli eri kytkentä. Mulla on autocom ja boschin testeri käytössä,josko niillä näkis?
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Turboissa on aina ESP.
timppa1
ok kiitoksia.Eli tuo abs boxin pinni 25 täytyy maadottaa jotta tc kytkeytyy pois päältä. Astra owners clubin sivuilta löyty kuvallinen ohje :)
Jäsennumero: 1227
op-comilla voinee katsoa jos TC/ESP/jne asetukset ovat variantteja ja muokata.
timppa1
Lurttinen kirjoitti:op-comilla voinee katsoa jos TC/ESP/jne asetukset ovat variantteja ja muokata.
Mitä tarkotat tuolla muokata? Onko mahdollista siis ohjelmallisesti tuota tc:tä rukata?
Jäsennumero: 1227
Eri ohjausyksiköissä on erilaisia "variantteja" eli käytännössä "lisävarusteita" joita voi käydä ohjelmallisesti joko ottamassa pois käytöstä tai laittamassa käyttöön.
Idea on sama, kuin esimerkiksi uudempiin Opeleihin on laitettu ajoteitokoneita ja vakionopeussäätimiä toimintaan pelkästään käyttämällä autoa tietokoneen persiissä. :) (Ja viiksen vaihto, helpoimmillaan)
Noita erilaisia asetuksia on olemassa lukuisia, kuten onko autossa minkälainen vaihteisto? Onko kenties ilmastointia? jne...
Että, jos haluaa luistoneston pois, niin se saattaa onnistua op-comilla variantteja sörkkimällä.
Se on tosin poissa pysyvästi, kunnes aktoivoit toiminnon uudelleen tietokoneen avulla. :) Ei siis mikään simppeli on/off -kytkin.
Samaten yksi lisävaruste voi vaatia toimintoja useammaltakin eri ohjausyksiköltä, eli muutokset pitää tehdä kaikkiin tarvittaviin.
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
timppa1 kirjoitti:Iibeissä näyttäs olevan nappi ja johtosarja settiä myynnissä mutta ei lähetä suomeen :(
Eikö olis helpoin kävellä vaan marmorille tai Auto-Muovin tiskille ja tilata tarvittavat osat. Tuskin Zafiraan kovin kallis paketti on.
timppa1
Joo löysin jo ebaysta edukkaasti tuon setin ja suostu lähettää suomeen. En todellakaan maksa marmorille sitä hintaa mitä ne pyytää tosta setistä. Marmorilla pelkkä katkasija maksaa tuplaten mitä ebayssä koko setti.ainakin mitä täältä foorumilta noita hintoja löysin.
ajonautinto
Viesti Kirjoittaja ajonautinto »
Ihan mielenkiinnosta kyselen, miksi tuollainen nappi pitää saada? Onko Zafiran luistonesto niin paska, että sillä ei Suomen talvesta selviä.
Mondeo mk4, 2.5t, Opel Kadett C - 79
Exä. Astra G 1,8 Caravan -00 Edition 100 X18XE1
timppa1
Kyllä se on niin kauhee ajaa ilman sitä tc nappia että!!mulla parkkis vielä montussa josta heti suht jyrkkään pitkään ylämäkeen ni tiukkaa tekee nousta sillä napillakin. Meillä tosin hoidetaan helvetin huonosti huoltoyhtiön puolesta lumityöt.
Zafira
ajonautinto kirjoitti:Ihan mielenkiinnosta kyselen, miksi tuollainen nappi pitää saada? Onko Zafiran luistonesto niin paska, että sillä ei Suomen talvesta selviä.
Pitäähän sitä ny silloin tällöin kahva edellä päästellä :D
timppa1
Re: zafira a opc -02 luistonesto.tehty ja toimii
Nonii luistonestoon tehty katkaisija että sen saa pois päältä. Abs purkin kyljestä isoliitin irti ja etsitään pinni nro 25 ja sinne johto,johto viedään kabiiniin ja laitetaan napin perään kiinni,napista toinen johto maihin ja se on siinä. Ite tein normaalilla painokatkasijalla en alkuperäisellä.nyt saa lunta tulla.jokanen tekee sitten omalla vastuulla kytkentänsä,jos siellä pinnissä 25 on jo johto niin kytkentä tehdään toiseen pinniin johdon rinnalle,pinniä en muista mikä oli mutta netistä löytyy ohje.
Tämä pinnin 25 kytkentä on autoihin joissa on tc/esp pelkkä tc niin kytkentä oli tuonnepinniin 31
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Välillä tulee tilanteita että luistonesto täytyy saada pois että pääsee eteenpäin. Lumessa ja sohjossa ei etene jos luistonesto ei salli sutimista.
Ei niitä usein tule, viime talvena taisin kaksi kertaa ottaa luistoneston pois päältä että pääsin eteenpäin. Tai taaksepäin, kotipihasta täytyy peruuttaa mäki ylös, ikävä jos ei pääse autolla edes pois pihasta :D
teemuk
Viesti Kirjoittaja teemuk »
timppa1 kirjoitti:Nonii luistonestoon tehty katkaisija että sen saa pois päältä. Abs purkin kyljestä isoliitin irti ja etsitään pinni nro 25 ja sinne johto,johto viedään kabiiniin ja laitetaan napin perään kiinni,napista toinen johto maihin ja se on siinä. Ite tein normaalilla painokatkasijalla en alkuperäisellä.nyt saa lunta tulla.jokanen tekee sitten omalla vastuulla kytkentänsä,jos siellä pinnissä 25 on jo johto niin kytkentä tehdään toiseen pinniin johdon rinnalle,pinniä en muista mikä oli mutta netistä löytyy ohje.
Mulla olis tästä seuraava kyssäri. Lähteekö tällä kytkennällä pelkkä tc pois vai myös esp?
Tuli vaan mieleen kun pitäs omaan opc:hen tehdä kanssa tuo nappi ja tuo esp haittaa rata-ajelua enempi kuin tuo tc.
-Insignia 4x4 OPC -14
-Astra h gtc 2.0t -06
-Astra J -11 1,4t -10
-Omega 2,5 v6 -94
-kadett sedan bee x4
