Vectra 2003 dti 2.2 automaatti vikatilassa
Kalamai
Viesti Kirjoittaja Kalamai »
Mikähän mahtaa vaivata tai onko jollakin samaa vikaa ollut ja korjattu. Vika tullut ensin öljynvaihdon yhteydessä. Alkoi vaihteet vaihtua kovilla nykäisyillä. Sitten alkoi mennä vikatilaan aina moottorin lämmittyä mutta tiomivat normaalisti taas moottorin jäähdyttyä. Nyt vikatila päällä koko ajan heti kun laittaa virran päälle. Vikakoodinlukijalla sammutettaessa koodit auton käydessä laatikko toimii normaalisti, mutta sammuttamisen jälkeen kun laittaa virran on vikatila päällä heti taas. Vikatilassa toimivat vain 2,5 ja R . Laatikkoon vaihdettu öljyt ja kolme paineentasaus solenoidia. Auttakee miestä mäessä!!!
Kalamai
Re: Vectra 2003 dti 2.2 automaatti vikatilassa
Kalamai kirjoitti:Mikähän mahtaa vaivata tai onko jollakin samaa vikaa ollut ja korjattu. Vika tullut ensin öljynvaihdon yhteydessä. Alkoi vaihteet vaihtua kovilla nykäisyillä. Sitten alkoi mennä vikatilaan aina moottorin lämmittyä mutta tiomivat normaalisti taas moottorin jäähdyttyä. Nyt vikatila päällä koko ajan heti kun laittaa virran päälle. Vikakoodinlukijalla sammutettaessa koodit auton käydessä laatikko toimii normaalisti, mutta sammuttamisen jälkeen kun laittaa virran on vikatila päällä heti taas. Vikatilassa toimivat vain 2,5 ja R . Laatikkoon vaihdettu öljyt ja kolme paineentasaus solenoidia. Auttakee miestä mäessä!!!
Öljyt siis vaihdettu laatikkoon. Myös moottorin vikavalopalaa.
smokehead
Viesti Kirjoittaja smokehead »
Vectra B -96 x20xev
Kadett E -91 c16nz (ex)
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Paljonko ajettu?Jos vain käyttöikä tuli täyteen,nuo ei ole suinkaan ikuisia ja dieselin perässä 500 tkm pistää uumoilemaan että sisuskalut lootassa on entiset.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Jäsennumero: 1227
Vikakoodit on luettu/kuitattu, mutta et halunnut meille kertoa mitä koodeja hän antoi?
Kalamai
Juu anteeksi ja unohtui joitakin asioita mainita vaikka koitin olla tarkka. Ajettu 280 th. Vikakoodeja vaikka kuinka. Laatkiolle ainakin koodit 2105 ja 2106.
pema71
Viesti Kirjoittaja pema71 »
Just just ! tutulta kuulostaa paitsi vika korjaantuu autn ja virrat sammuttamalla sitten saattaa toimia pitkäänkin ilman oikkuja,olen miettinyt sähkövikaa jospa rassaisi kaikki liittimet auki/kiinni....2,5,R :D
Kalamai
pema71 kirjoitti:Just just ! tutulta kuulostaa paitsi vika korjaantuu autn ja virrat sammuttamalla sitten saattaa toimia pitkäänkin ilman oikkuja,olen miettinyt sähkövikaa jospa rassaisi kaikki liittimet auki/kiinni....2,5,R :D
kun laatikko menee vikatilaan tuleeko moottorin vikavalo myös hetken päästä? Syttyykö myös laatikon vikavalo vian alkaessa?
