omega a mikä vika tyhjäkäynti seilaa?
obelixx
Viesti Kirjoittaja obelixx »
ko auto vm88 2 litr .Muuten toimii hyvn eri kierrosalueilla ja vetää normaalisti.Voiko vian aiheuttaa koneen päällä oleva tyhjäkäynti moottori? voiko sen testata/Puhdistaa jotenkin? Ettei tarvisi summamutikassa ostella uusia osia.
harza
Viesti Kirjoittaja harza »
kuin paljo se seilaa? Jos alle 200kiekkaa niin tuntus normaalilta jos enemmän tai peräti sammuu niin sillon se saa ilmaa väärästä paikasta ts. ilmamassa mittarin jälkeen.... Ja sen tyhjäkäyntimoottorin/lisäilmaventtiilin voi puhdistaa ja yleismittarilla mitata sen napojen vastus, pitäs olla tyyliin 6-8 ohmia.
Entäs tulpat ja johdot jos nämä kaikki on ok,
niin sit se vaan on niin väljä ettei oo puristuksia....
