Omega 2.6 jäähdytysnesteen vaihto
tpm
Omega 2.6 v6 vm. 2001 jäähdytinnestevaihto menossa. Onkohan lohkossa jossain tyhjennystulppia tai mistä sieltä saan nesteet pois. Syylärin kuljettajanpuolellahan on alakulmassa tyhjennyshana, mutta ei siitä tunnu tulevan kuin max 5 litraa tavaraa pihalle. Ostin siniset jäähdytinmömmöt, en tiedä varmuudella mitkä siellä vanhat oli. Sopiiko keskenään sekoitella hirveästi eri nesteitä ja muutoinkin mielellään huuhtelisin järjestelmän kunnolla.
Re: Omega 2.6 jäähdytysnesteen vaihto
Neloskoneissa ei ainakaan ole tyhjennysproppua, joten en ihmettelisi jos tuostakaan ei sellaista löytyisi. Lohkoa siis ei saa tyhjäksi muuten kuin kääntämällä sen ympäri.
Vanhat nesteet saa ulos vedellä huuhtelemalla.
tpm
Huuhtelua tein niin jotta paisuntasäiliöstä laskin vettä sisään ja tuo tyhjennyshana siis auki syylärinkulmasta, mutta mahtaako lohkosta myös huuhtoutua?
tpm
Niin tuohon edelliseen lisäys.. Huuhteluun. Tuntuu että sen veden minkä paisuntasäiliöön kaadan tulee aika suorana syylärin läpi pihalle. Vai mikähän se oikea tapa sitten on?
Nizuxiini
Ootko kokeillu kierrättää sitä nestettä? Otat siitä ropusta ulos niin paljonku saat, laitat vettä tilalle -> roppu kiinni. Auto lämpöseks, roppu auki? Josko sillain pudistus parhaiten?
tpm
Joo, tuolla tavalla tein myös. Eli nesteet sekoittuisi ja pikkuhiljaa sais kaiken vanhankin ulos, mutta montako kertaa vaatisi tuon toimenpiteen jotta vanhakin neste olisi kaikki ulos kierrättäytynyt.
Nizuxiini
Eikös se sillo oo puhdistunut kun sieltä poistoropusta tulee alas puhdasta vettä?tpm kirjoitti:Joo, tuolla tavalla tein myös. Eli nesteet sekoittuisi ja pikkuhiljaa sais kaiken vanhankin ulos, mutta montako kertaa vaatisi tuon toimenpiteen jotta vanhakin neste olisi kaikki ulos kierrättäytynyt.
tpm
Kiitokset kommenteista. pariin kertaan tyhjensin ja vettä tilalle ja auto käyntiin. Näinhän ne sen taitavat korjaamoillakin hoitaa...
Nizuxiini
Eipä mitiä. Vaihdoitko termostaatin? Itellä samanlaiseen autoon samalla moottorilla edessä mahd. piakkoin, niin ajattelin kysyä...
tpm
Termostaattia en vaihtanut. Kustannuksena olisi toki aika pieni ollut enää sekään.
