ABS boxi
opelisti-65
ABS boxi
Tuossa kysäisisin tommosta,että jos vaihtaa ABS älylaatikon hydrauliyksikköön nii onko pakko olla samat numerot kuin edellisessä? Jos on samanvuotinen auto kyseessä mistä vaihtaa boxin.Boxi näyttäis olevan BOSCH.Joskin kyseessä on sedani mihin olis tulossa farkusta boxi.Luin kyllä tuolta haun kautta et vanhankin saattaa saada pelittään tinaamalla uudestaan piirikortin tinauksia,mut ajattelin kuiteski kysäistä enste.Ajattelin ottaa tänään ton älylaatikon irti jos vaa löytyy sopivat torxit ja tutkailla sitä.Nii syyhän tähän on tietty et palaa ABS ja TC valo ja nopeusmittari ei toimi
Zafira
Re: ABS boxi
Ja minkäköhän merkkiseen autoon sitä boksia nyt ollaan vaihtamassa?
opelisti-65
Re: ABS boxi
Sorry vähän tohkeissani unohin laittaa et 1999 vectraanhan sitä ollaan vaihtamassa
Re: ABS boxi
Oletko diagnosoinut vian sinne boxiin?opelisti-65 kirjoitti:Nii syyhän tähän on tietty et palaa ABS ja TC valo ja nopeusmittari ei toimi![]()
Oletko lukenut/luetuttanut vikakoodit?
opelisti-65
Re: ABS boxi
Tuota en oo koska tän pelin hain vast eilen ja sanoivat et vika olis ABS yksikössä! No sain jo uuden samoilla osanumeroilla varustetun koko paketin(ABS) ja koitan sillä jos onnaa!! Mut olisko jotain muuta jos tuon Boxin vaihto ei tuo toivottua tulosta nii mikä vois olla syy tuohon abs ja tc valojen palamiseen.Nii ja tietty eihän tuo nopeusmittarikaa toimi...
Re: ABS boxi
Kannattaa nyt ensin koittaa se vika diagnosoida varmaksi ennen boksin vaihtoa.
Vikakoodien luku nyt alkuun.
Ei tuossa tarvitse olla kuin etufillarin abs anturi pimeänä, tai hammaskehä halki.
opelisti-65
Re: ABS boxi
Ok! Kiitoksia infosta.
Re: ABS boxi
Tai piirilevyllä kylmäjuotos. Mutta ensin kannattaa varmistaa noi useimmin rikkoutuvat, eli anturit.
Kylmäjuotoksenkin voi korjata. Antaa vikakoodina pääreleen alijännite. Boxi auki ja tinausten kolvaus.
opelisti-65
Re: ABS boxi
Juu noista tinauksista lueskelinkin jo aikaisemmin! Pitääköhän ne kaikki kohdat missä on tinaus nii käydä läpi vai onko joku tietty kohta mikä siel on tiedossa.Noista antureista et voiko se olla mikä pyörä hyvänsä missä tuo anturivika vois olla vai ottaako jostain tietystä pyörästä tiedon
Re: ABS boxi
^Lue ne vikakoodit, niin ei tarvitse arvailla. Kyllä se diagnostiikka kertoo mikä anturi, jos joku on pimeänä.
opelisti-65
Re: ABS boxi
No niin! Taas veccu pelittää.Boxihan siinä kiukutteli.Vaihdoin samannumeroisen tilalle ja rupes toimiin.Täytyy joskus kun on mielenkiintoa nii ottaa auki tuo vanha boxi ja tutkia sitä.
Pasi87
Re: ABS boxi
Tehkää nyt joku edes poikkeus tähän sääntöön, että aina kun abs ja tc valo palaa satunnaisesti, niin vika olisi jossain muualla kuin ABS yksikössä!
Kaikki mitä tältä foorumilta olen lukenut ajoittaisista ABS vioista on johtanut yksikön korjaamiseen/vaihtoon. Eri asia jos valo syttyy ja jää palamaan eikä ABSit anna mitään elonmerkkejä. Tällöin vika saattaa jopa oikeasti olla antureissa tai johdoissa tai kehissä tai missä lienee.
Itsellä -00 omega, jossa sama vika...lähtee Vaasaan boksi kunhan jaksan purkaa irti. Tai jos jollain sattuu olla tarjota toimivaa boksia tästä Kouvolan lähistöltä niin voin tulla noutamaan. Työkaverilla vastaava omena ja siinä kyseinen vika korjattu viime talvena. Samat oireet ja ensin tutkittiin anturit+hilppeet ja vika kuitenkin ABS yksikkö.
Volvo V70 2006 D5244T4+M66
